查看: 1566|回复: 15
HP 大于门信号
发表于 2016-9-17 22:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
机器型号忘记。板号:6050a2252601。测量发现CPU没有电压,测量供电芯片条件VR_ON 0V。追查此信号如下:
测量U15的5脚1V.6脚2V。7脚0V。芯片为比较器393要﹢大于﹣才会输出电压。追查大于门电路。测量芯片各个PG。发现1.8VPG没有电压,打阻值已经接地。但是芯片输出1.8V正常。追查1.8PG没有去其他地方,断线。机器可以显示。
请问下大神,这个1.8PG信号怎么会接地,没有去别的地方了。是芯片原因吗?当时忙没有更换芯片。这样会不会返修?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-17 23:09:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定是要换芯片排除是不是芯片的问题咯,如果不是就是板层漏电了,正常来说可能性不大,至于说会不会返修就得看运气了,这个谁也说不好,现在机器都不在你手里了还有什么好想的,大不了回来就换个芯片咯,难道你还要再叫客户把机器拿回来?
输出正常。当时断开后显示又有点忙。就没管。板漏电不会量到短路吧?  详情 回复 发表于 2016-9-17 23:13
发表于 2016-9-17 23:13:50 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
李泽英 发表于 2016-9-17 23:09
肯定是要换芯片排除是不是芯片的问题咯,如果不是就是板层漏电了,正常来说可能性不大,至于说会不会返修就 ...
发表于 2016-9-17 23:18:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
几率虽然小,倒不是没有,一般不是进水机、人为故障很少碰到的,对地短芯片可能性肯定大点,摸着可能会发烫
发表于 2016-9-17 23:36:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
运气搞应该不会的,不过不怕一万就怕万一啊,最好下次遇到这样的问题解决彻底点好些
发表于 2016-9-17 23:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是芯片短路  断开后应该不会返修
发表于 2016-9-18 01:39:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个芯片呢 也一样吗
发表于 2016-9-18 09:03:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换个芯片试试呗
发表于 2016-9-18 09:25:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一般不会,可能芯片里的管子烧了
发表于 2016-9-18 09:27:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢 分享  学习了
发表于 2016-9-18 09:28:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢 楼主分享
发表于 2016-9-18 09:44:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢 分享
发表于 2016-9-18 09:48:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
板层漏电aaa
发表于 2016-9-18 10:16:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
时间问题还是会返修的
发表于 2016-9-18 18:14:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能修好就行啦。可能是芯片原因把,当时打个阻值呢就好了
发表于 2016-9-18 20:10:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看这个图有点晕
