查看: 2527|回复: 16
三星e1920NW 雷击二修机修复
发表于 2016-9-17 22:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接机拆开,里面电源管理IC 上家已拆掉,稳压二极也换过了,启动电阻也换过,开始修复过程,查资料IC 是8脚
ice2qr0665, 稳压2极是1N4756 ,小了件全部䃼上,准备通电,全部量了一下没有短路的地方了,不要忘了雷击机串了只灯泡上去。通电量了下,电源输出5v,15v, 都出来了;高兴的捡漏了一样,装上驱动板,屏线,灯线,再通电,晕了,电源灯一闪一闪的,屏的背光也一闪一闪,满以为修好了 ,量了下电压,5V-2.5 15-7.5v跳, 这下头大了,神马情况好象没遇过啊,换47U/50V 起动电容没用,冷静下,量了下起动0.47欧 电阻 也是通的,难道变值了,拆下量下是2.2 欧,果断 换下,通电,哈哈,准备收钱,大家明的。
发表于 2016-9-17 22:30:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
启动电阻阻值不对  导致芯片启动供电跳  后级也跟着跳?
发表于 2016-9-17 23:22:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是的啊,你可以换过2.2 欧阻上去 试下,事实是这样,都是背光亮时是5V ,15V;灭时是2.5 ,7.5 V 一直这样跳
发表于 2016-9-18 08:47:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
多谢楼主,受教了
发表于 2016-9-18 09:03:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
启动电阻过小导致的啊
发表于 2016-9-18 11:12:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这电阻接在哪里的  是MOS管s极么
这个是一体的芯片和DM0565一样的  详情 回复 发表于 2016-9-18 17:55
发表于 2016-9-18 17:55:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
mzvihv 发表于 2016-9-18 11:12
这电阻接在哪里的  是MOS管s极么
这个是一体的芯片和DM0565一样的
发表于 2016-9-18 19:09:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是个限流保护电阻吧。
发表于 2016-9-19 11:18:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是个反馈电阻
发表于 2016-9-19 19:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
电流捡测电阻吧
发表于 2016-9-20 10:59:23 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
雷击大部分都是烧电源管理芯片
发表于 2016-9-20 11:40:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多谢楼主,受教了
发表于 2016-9-20 17:57:06 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
应该是电流检测电阻
发表于 2016-9-20 18:22:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是启动电阻吧,启动电阻一般都是300直接转换成芯片供电的电阻吧
发表于 2016-9-22 00:57:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是开关管S极的保险电阻吧?
发表于 2016-9-22 19:44:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
来两个图吧 感谢分享继续加油
发表于 2016-9-23 12:25:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
真的很详细!!!!
不过雷击的我遇到的都是 电源管理芯片坏
