查看: 3246|回复: 13
联想S310 不开机
发表于 2016-9-17 19:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S310  不开机    裸板电流0.25  求大神告诉什么问题
发表于 2016-9-17 19:34:05 | 只看该作者 �
CPU还没有供电吧  测下那一个没有供电
发表于 2016-9-17 19:44:13 | 只看该作者 �
楼主说清楚了 待机电流 还是上电电流    全部电压都正常吗
发表于 2016-9-17 19:44:36 | 只看该作者 �
这个机你先刷一个BIOS
发表于 2016-9-17 19:46:09 | 只看该作者 �
现在的人好懒,打几个字描述清楚点呀
发表于 2016-9-17 19:54:51 | 只看该作者 �
应该是少电压,先量下哪个电压没有。
发表于 2016-10-3 08:37:15 | 只看该作者 �
我碰到一个黑屏的毛病,正常的时候什么都正常,出故障的时候就黑屏机子是正常运作的。刷了几个bios也无果、
发表于 2016-10-3 09:37:04 | 只看该作者 �
你这个电流是待机还是开机呢
发表于 2016-10-3 10:02:14 | 只看该作者 �
查查保护电路吧,好多都是保险丝环的
发表于 2016-10-7 10:27:57 | 只看该作者 �
具体  些   把情况描述清楚
发表于 2016-10-7 10:28:58 | 只看该作者 �
先刷BIOS试下
发表于 2016-10-7 10:34:34 | 只看该作者 �
这个机器待机应该是0.001
发表于 2016-10-10 15:56:14 | 只看该作者 �
0.25肯定还有供电没出,查查二级电压
发表于 2016-10-10 16:08:48 | 只看该作者 �
刷BIOS
