查看: 1062|回复: 13
dell 5520开机大短路,电路3.25A
发表于 2016-9-17 17:38:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接到一个用户电脑开机大短路,电路3.25A 经过狂拆后,电路不短路了,但是测PR102 阻值为0欧姆,找1K的电阻没有找到 ,找到了一个R324电阻拆下测试是0欧姆,现在我有点疑惑,到底短路时怎么引起的,从有问题的扳子上拆下来的也是有问题的。
发表于 2016-9-17 17:45:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容击穿短路引起的
发表于 2016-9-17 18:19:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把一个PR102的 电阻 拆了  ,电流是0A了
发表于 2016-9-17 18:20:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
查一下CPU供电上管的电容和场管,主板19V经过的电路上的电容都要移开检查
发表于 2016-9-17 18:28:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你拆的是公共点电阻吧
发表于 2016-9-17 19:31:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
公共点的电阻 拆了,电流就是0A了
发表于 2016-9-17 19:37:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就这样修好了?
发表于 2016-9-17 19:44:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这是后级有短路烧保险了吧?楼主帖子禅述不明
发表于 2016-9-17 22:00:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
后边有个 PQ101 击穿了,换上好的场管,还是大短路
发表于 2016-9-18 09:15:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
昨天拆掉一个电容,开机电流为0.01A,电压开机键可以触发,但是触发1分钟后还是掉电。但是装上了PQ101,5V大电流短路,各种拆电容,还是不知道故障,5V大短路是哪个故障?
发表于 2016-9-19 09:26:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把PQ101旁边的电容拆掉,3.3v 5v都正常,电流量是0.01A到0.00A来回的跳
发表于 2016-9-19 09:43:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
没看懂啊兄弟,,
发表于 2016-9-19 10:23:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个要你自己排查,实在不行就烧机。。
发表于 2016-9-19 12:07:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
大短路最好修了 ,你要确定是公共电短路还是单元电路短路
