查看: 1963|回复: 1
强悍LGA775 CPU 本本上CPU拉VCORE
发表于 2009-4-9 22:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今修到一本本,用的是少有的LGA775封装的CPU,965的芯片组,上电量得所有的电压完全正常,上CPU后摸得CPU无温度,发现上CPU后把VCORE电压拉掉了,775的CPU座阵脚检查了也无问题。VCORE IC用的是5388.量得电阻、电感、VID信号完全没问题。输入IC内的电压、信号也没问题。郁闷中······到现在还没搞定
发表于 2009-4-9 22:50:59 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
山寨作品。。。。。
