查看: 2999|回复: 15
联想旭日410M的15V图有点看不懂,大哥们进来解答一下
发表于 2016-9-17 13:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5VPCU正常,DL3只有0.7V。DL3只有0.7是不能升压到15V的吧,不是应该5V然后和5VCPU叠加起来的吗?DL3是待机芯片连到3V下管的G的。希望能解答一下,接触笔记本不久
发表于 2016-9-17 15:43:05 | 只看该作者 �
我简单解释一下这个电路吧,其实它的本质就是二极管倍压电路
这里有详细的介绍 http://baike.baidu.com/link?url=rUaZTTXi2b1oDHhaux7h40sOM5EcOoaw6BpUNJdOHqVFoJ69fPCOrQvVwFKClIgrE19Xhawc88RPZc_yK2nU3q
一起我接触的笔记本的升压电路都是电感升压,例如T43里面的15V,就是通过5V的电感里面有抽头,
对于楼主的电路来说,DL3在工作的时候为方波信号,当经过1个电容和二极管的时候,为方波的本身幅值电压:5V
然后,经过2个电容和2个二极管的时候,就是二倍压电路,即5×2=10V,即图中标记10V的位置
当经过3个电容和3个二极管的时候,就是三倍压电路,即5×3=15V,所以15V是这样得到的。
这种倍压电路其实是利用电容的充放电特性和二极管的单向导电的特点设计的,对于原图看起来可能不方便
我贴一个图:
这里面Vm就相当于图中的DL3,然后后面和图纸中的接法完全一样。
但是这种电路有个缺点:就是输出电流非常小,所以供电的负载必须非常的轻才可以,稍微有一点短路的话,也许它的输出电压就没有了。
一般这个电压也就能驱动一些隔离保护电路里面的N沟道的场管吧,如果没有电压输出的话,应该先测量输入是否有方波(电容前面)
如果有方波一般都是后级负载太大了,如果没有方波,那就是前面电路的问题了。
以上为笔者个人理解,由于本人水平有限,观点仅供参考。如果喜欢就给加个分吧~~谢谢~~
不知道最近论坛怎么了,图总是刷不出来,我再补一张附件的图~~应该能看到了  详情 回复 发表于 2016-9-17 15:44
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
天意wx + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-17 14:00:11 | 只看该作者 �
一般就是升压电容 和 双二极管 坏,,你把他换掉 。电容你最好找 耐压高的
DL3不是5V只有0.7V怎么叠加到15V???  详情 回复 发表于 2016-9-17 14:05
发表于 2016-9-17 14:05:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-17 14:48:00 | 只看该作者 �
没人吗??
发表于 2016-9-17 14:55:12 | 只看该作者 �
dl3的电压要用示波器测,是个方波
我知道,我就想知道这电压是多少  详情 回复 发表于 2016-9-17 15:04
发表于 2016-9-17 14:57:51 | 只看该作者 �
DL3是脉冲方波,和5V叠加
我知道,现在这电压是0.7。就想知道这电压是不是5V  详情 回复 发表于 2016-9-17 15:08
发表于 2016-9-17 15:04:52 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-9-17 14:55
dl3的电压要用示波器测,是个方波
我知道,我就想知道这电压是多少
发表于 2016-9-17 15:08:21 | 只看该作者 �
★牛气冲天★ 发表于 2016-9-17 14:57
DL3是脉冲方波,和5V叠加
而且现在你测量为0.7V ,这个值应该是平均电压值,你应该是示波器测量,如果我没有猜错的话,它的峰值应该是5V的方波,这样电路才能起作用。  详情 回复 发表于 2016-9-17 15:47
发表于 2016-9-17 15:44:31 | 只看该作者 �
这里有详细的介绍 http://baike.baidu.com/li ...
发表于 2016-9-17 15:47:40 | 只看该作者 �
没有示波器量  详情 回复 发表于 2016-9-17 17:53
发表于 2016-9-17 15:51:33 | 只看该作者 �
思路清晰
不错
发表于 2016-9-17 15:58:35 | 只看该作者 �
以前我也不知道,原来测到的是方波的平均值啊
发表于 2016-9-17 17:53:50 | 只看该作者 �
rainhenry 发表于 2016-9-17 15:47
而且现在你测量为0.7V ,这个值应该是平均电压值,你应该是示波器测量,如果我没有猜错的话,它的峰值应 ...
没有示波器量
没有示波器的话,你可以用这样的一个电路测量,如下图,图中的二极管可以用1N5819,然后电容可以选10uF的,Vi连接DL3,然后Vo连接,万用表直流电压档,如果输入信号是方波的话,输入电压和输出电压会不相等,并且输  详情 回复 发表于 2016-9-17 18:30
发表于 2016-9-17 18:30:51 | 只看该作者 �
没有示波器的话,你可以用这样的一个电路测量,如下图,图中的二极管可以用1N5819,然后电容可以选10uF的,Vi连接DL3,然后Vo连接,万用表直流电压档,如果输入信号是方波的话,输入电压和输出电压会不相等,并且输出电压会比较高。一般会基本等于方波的幅度值。如果输入信号就是直流信号的话,输入和输出电压会相差不大,输出电压会比输入电压低大约0.4V到0.2V左右。
或者用万用表的交流档直接测量DL3的电压,如果DL3是方波,则交流档会显示一直稳定的数值(但这个数值没有什么参考意义,只能说明它是交流信号)。如果DL3只是一个直流电压的话,交流档一开始会显示一个值,然后马上会下降到0V,然后就一直显示0V。
发表于 2016-9-17 19:28:46 | 只看该作者 �
楼下都说的很清楚 这个是需要这个脉冲来与5V叠加
