楼主: twh0421
E40 CPU温度高的通病
发表于 2016-9-19 14:08:14 | 只看该作者 �
什么鬼。。看
发表于 2016-9-19 14:58:52 | 只看该作者 �
铜管的问题吧
发表于 2016-9-19 15:10:43 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-9-17 18:21
我这个铜管没坏
这个可能就是风扇转速过慢导致掉电的吧
发表于 2016-9-19 15:41:32 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-9-18 19:52
有点老了,改了能用就好
5V你从什么地方取的
发表于 2016-9-19 16:00:25 | 只看该作者 �
这机器就是散热铜管问题,不过怎么判断就是铜管问题倒是个问题,飞5V倒比较容易,直接飞线到VGA输出的一个保险上,都不用拆机器的,直接拆散热器就可以做到!
发表于 2016-9-19 16:01:47 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2016-9-17 21:49
70度也不算高吧看电影
你要看是用在线网页播放,还是播放软件呢,如果是播放软件就难说,在线播放的话70左右可以的。。。
发表于 2016-9-19 16:25:18 | 只看该作者 �
216那种显卡或者北桥的,我基本不修,全换板。
发表于 2016-9-19 17:41:30 | 只看该作者 �
这样改噪声大啊
发表于 2016-9-19 17:55:31 | 只看该作者 �
不靠谱吧,风扇噪音会很大
发表于 2016-9-19 18:04:13 | 只看该作者 �
风扇坏也是通病
发表于 2016-9-19 18:12:39 | 只看该作者 �
都是 通病 管换了 就好了
发表于 2016-9-19 18:13:35 | 只看该作者 �
导管坏的 比较多
发表于 2016-9-19 18:14:04 | 只看该作者 �
变一下风扇就行了?不要换掉铜管吗
发表于 2016-9-19 18:36:21 | 只看该作者 �
不掉电高一点也没事
发表于 2016-9-19 19:32:48 | 只看该作者 �
换散热器 这个才是根本
发表于 2016-9-19 19:39:49 | 只看该作者 �
昨天有一个,直接换铜管
发表于 2016-9-19 20:25:54 | 只看该作者 �
这机子就是散热管设计有问题。据说管子里面的散热气体用的不好
发表于 2016-9-19 20:58:15 | 只看该作者 �
遇到好多处理不了的过热问题了,,80+降不下来,,没什么好办法
发表于 2016-9-19 22:12:54 | 只看该作者 �
把风扇测速线给夹了
发表于 2016-9-19 22:19:59 | 只看该作者 �
E40温度高,换全新的铜管效果不错,换过几台机了。、
没有现货,我在小县城,要订货要好多天才到,客户不等  详情 回复 发表于 2016-9-20 08:58
