楼主: twh0421
E40 CPU温度高的通病
发表于 2016-9-18 11:16:30 | 只看该作者 �
怎样知道铜管是坏的,,看的出来 么,
发表于 2016-9-18 11:26:35 | 只看该作者 �
估计换了铜管,温度还是高,才改风扇的。
发表于 2016-9-18 12:12:41 | 只看该作者 �
铜管没坏不算通病
发表于 2016-9-18 12:57:00 | 只看该作者 �
楼主是说铜管导热正常,温度还是异常的高,遇到过几台,换了全新原厂铜管都不行,最后是加焊CPU座子温度才正常,刚开始也以为是I3处理器老化温度高于是换上P6的处理器温度还是高,加焊座子以后特地测试过原I3 370用鲁大师加压10分钟最高72度,用P6的加压最高66度,大家可以借鉴一下
发表于 2016-9-18 14:39:41 | 只看该作者 �
E40摸一下。铜管两头温度差别大吗、多为铜管问题。
发表于 2016-9-18 14:51:44 | 只看该作者 �
顶顶顶顶顶大大大
发表于 2016-9-18 14:54:01 | 只看该作者 �
这机子换导热管就好了通病
发表于 2016-9-18 14:54:54 | 只看该作者 �
哎,这也能发贴
发表于 2016-9-18 14:58:25 | 只看该作者 �
这也是通病?只能说温度过高
发表于 2016-9-18 14:59:24 | 只看该作者 �
是cpu 80 还是显卡80 注意下显卡下面有散热硅胶垫的 没有那个显卡散热就不好!
发表于 2016-9-18 15:10:08 | 只看该作者 �
这是什么逻辑
发表于 2016-9-18 15:13:25 | 只看该作者 �
E40通病散热铜管容易坏
发表于 2016-9-18 15:17:18 | 只看该作者 �
E40 神机我看见E40就头痛。
发表于 2016-9-18 15:18:02 | 只看该作者 �
一般都是铜管坏 、。。
发表于 2016-9-18 15:58:10 | 只看该作者 �
E40 导管坏的多呀。不过修好就行
发表于 2016-9-18 16:30:58 | 只看该作者 �
这机子散热器容易挂掉,,改常转噪音大,大多客户接受不了
发表于 2016-9-18 16:46:32 | 只看该作者 �
铜管坏的多啊 我这边都是换散热器
发表于 2016-9-18 16:47:15 | 只看该作者 �
铜管不导热的话温度就彪的很高了,改常转的笔记本要经常清灰
发表于 2016-9-18 16:55:09 | 只看该作者 �
你真是人才
发表于 2016-9-18 16:55:37 | 只看该作者 �
楼主  可以啊     前不久  也遇到一个   直接换来了   铜管666
