查看: 3770|回复: 14
怪!一电脑能正常开机,但诊断卡停在26处而不是FF处?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-8 21:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
一主板(L4S5MG5)修好后能正常开机,但开机后诊断卡的代码停在于26处(BIOS是AWARD的),一般好像是停在FF处的,这是不是正常现象?这个主板原来由于打雷时把集成的声卡打坏了,换了一个独立的声卡,不知与这有没有联系?
发表于 2007-7-8 21:13:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主得多了解下测试卡,26其实是正常的亮机终止代码
其实不管是什么代码并不重要,重要的是亮机了!!!哪怕它跑“----”只要亮机那就OK了。。。
我用的测试卡很差,经常和板不兼容,一下都不跑都会亮机是常有的事
发表于 2007-7-8 21:19:33 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
26就可以了,支持楼上说的..亮机是关键
发表于 2007-7-8 21:20:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
OK!理解了.因为我看说明书上说26是"测试保护方式的例外情况",我以为是有问题.
发表于 2007-7-8 22:18:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一句话:尽信书不如无书。
发表于 2007-7-8 22:28:49 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不要去看诊断卡说明书
那会误导你
发表于 2007-7-8 23:12:48 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
XW XW 给点争分吧,下点要功不可没的东西,谢了
发表于 2007-7-8 23:41:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
诊断卡是经常乱码的
发表于 2007-7-9 10:13:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
26就应该显示了不显示看看你的显卡是不是有问题呀
发表于 2007-7-9 11:41:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
26是OK 看看能不能显示才是重点
发表于 2007-7-9 15:25:34 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
什么是亮机?如果是显示器亮了,那还要测试卡做什么?那不接显示器又怎么知道“亮机”了呢,测试卡又不中用,真不懂!
发表于 2007-7-9 15:34:44 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
就是的,主要还是看是否亮机,还有跑13的呢,一样点亮呀!
发表于 2007-7-9 15:36:28 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
板子不同,跑的数也是不同的》》》》
发表于 2007-7-9 16:15:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不要太在意卡上显示的,你注意观察那几个状态灯的闪烁情况,有时更有说服力!
不同的板子跑的代码不一样的....见多了就知道
发表于 2007-7-9 18:10:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵
LSD正解
代码显示会有乱码,灯是不会有乱码的
