查看: 1274|回复: 5
华硕X84H待机0.04
发表于 2016-9-15 16:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个华硕X84H笔记本  不触发。待机0.04A。拆机发现待机旁边有一个电容腐蚀,去掉后3V出来了。5V只有1.3A。待机芯片RT8206A,换过故障不变,网卡拆了故障不变。待机旁边MOS  小电容都查了。没有短路。待机的时候,5V都给  哪些供电。。。求大神。。
发表于 2016-9-15 17:07:33 | 只看该作者 �
去掉的电容是什么电容?有些电容不能直接去掉
确认不短路查开启
求告知 5V待机 都给哪些供电  详情 回复 发表于 2016-9-15 18:18
5V电感对地阻值80.。  详情 回复 发表于 2016-9-15 18:15
发表于 2016-9-15 18:15:53 | 只看该作者 �
确认不短路查开启
5V电感对地阻值80.。
发表于 2016-9-15 18:18:29 | 只看该作者 �
确认不短路查开启
求告知   5V待机  都给哪些供电
发表于 2016-9-15 18:26:37 | 只看该作者 �
点位图短路查询就出来了供电元件啦
发表于 2016-9-16 14:02:45 | 只看该作者 �
我是来学习的
