查看: 3564|回复: 1
[MACBOOK]
MACBOOK AIR A1466 CPU好烫会自动关机
发表于 2016-9-15 16:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来一台MACBOOK AIR A1466,2012年款的,I7的u,开一会电脑会自动关机,
拆开摸一下CPU好烫的,清了一下灰尘,还是很烫,问题依旧,难道是CPU的问题?
发表于 2016-9-15 23:41:34 | 只看该作者 �
测试下温度   看下风扇转速  铜管导热都是否正常   如果温度正常还掉电那就是主板问题了
