查看: 3459|回复: 27
asus 版号k43sd main board rev 4.1 不触发
发表于 2016-9-15 13:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个太机器修了半个月了  还是不触发 实在是没有办法   现象是通电后电感上只有3.3v    待机电流0.03 不知道待机时应该有么有5v   3.3v 和5v是否 同时开启还是有先后之分  这些都是个迷  还有南桥的深度睡眠和浅度睡眠 是同一个电压 有供电3.3v  3 5v芯片的3v pwrgoog 已送往ec 接着ec应该发出dpwrok  为高 表示深度的好信号  可是这个信号接电阻到rsmrst  不能为高  从这个追啊追啊  没有发现坏的东西   bios的供电是电感3v供电    bios  1pin上电的瞬间有动作 马上消失 电压为0v 2脚有高点平3.23v  3脚3.04v 5脚3.28v  6脚1.73v  7 8脚电压一样 3.04v 我怀疑过8脚电压有点低 强拉后还是不触发  我怀疑1脚 应该有持续的高电平 为什么只有瞬间有, 论坛里虽然有几个关于 k43sd 4.1帖子 但是故障不一样的。 希望大家能帮我解决这个问题  看什么不清楚的问我   哦 还有 我强行开启5v 现在是3  5v都有了电流反而小了一点 待机0.02
发表于 2016-9-15 13:41:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
希望 大家 思考下 把的气给我打通
发表于 2016-9-15 14:10:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我上就有这么一个 ,最后放生
哦 我看我这也有那放生的意思 在努力最后一把  详情 回复 发表于 2016-9-15 14:51
发表于 2016-9-15 14:18:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查EC待机条件
肯定查了 要不你帮我查查 我恢复你  详情 回复 发表于 2016-9-15 14:48
发表于 2016-9-15 14:48:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
肯定查了    要不你帮我查查  我恢复你
呵呵 我咋帮你查?板在你手  详情 回复 发表于 2016-9-15 15:12
发表于 2016-9-15 14:51:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
思修电脑科技 发表于 2016-9-15 14:10
我上就有这么一个 ,最后放生
ec 换了 4个 南桥今天早上换了全新的hm65桥 故障没有任何变化  详情 回复 发表于 2016-9-15 14:53
发表于 2016-9-15 14:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我从k43sv rev 2.0主板上 对比ec 当然了 ec型号一样啊 但是我发现76pin不同 分别是+5vsus_pwron cpu_vron. 83pin 分别是usb_pwr_en vcore_sel1 k43sv rev2.0 从点位上看 rt8206a 3 5ven是连接在一起 是  详情 回复 发表于 2016-9-15 15:05
发表于 2016-9-15 14:54:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板不好修的也不稳定,看下 ec周边电阻吧
发表于 2016-9-15 15:01:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好东西 谢谢  分享
发表于 2016-9-15 15:05:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我从k43sv  rev 2.0主板上 对比ec 当然了 ec型号一样啊 但是我发现76pin不同  分别是+5vsus_pwron   cpu_vron. 83pin  分别是usb_pwr_en     vcore_sel1  k43sv rev2.0 从点位上看  rt8206a  3 5ven是连接在一起 是同时开启 待机时 3 5v都出来了  待机时 bios 1pin 3.3v 持续为高电平 有瞬间的波形 可能是配置ec脚位 过后持续为高电平不再有波形   除了4pin0v外 剩下的全是3.3v   我那块 k43sd  rev4.1 的bios脚位对地阻止没有问题
发表于 2016-9-15 15:12:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
走在街上 发表于 2016-9-15 14:48
肯定查了    要不你帮我查查  我恢复你
呵呵 我咋帮你查?板在你手
是啊 我也修晕了头了  详情 回复 发表于 2016-9-15 15:30
发表于 2016-9-15 15:30:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
广州迅芯科技 发表于 2016-9-15 15:12
呵呵 我咋帮你查?板在你手
是啊  我也修晕了头了
发表于 2016-9-15 15:31:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
别晕,不触发华硕的好修
发表于 2016-9-15 15:39:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查EC的74-2-14-3V的开启
BIOS的通断与程序
120-5V的开启-3V待机好-5V待机好
17LID#-106ME_SUSPWRDNACK_EC-112PM_RSMRST#
125PWRSW#-56PM_PWRBTN#
发表于 2016-9-15 15:41:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-9-15 15:41:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线接口边有个4角排阻通病
发表于 2016-9-15 15:56:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查出没?修好了没?
发表于 2016-9-15 16:00:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好了吗???????
发表于 2016-9-15 16:04:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-9-15 16:07:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不好搞
你的头像好可爱啊  详情 回复 发表于 2016-9-15 16:26
