查看: 3374|回复: 37
Acer 宏碁 4352 不触发一例
发表于 2016-9-15 12:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                同行拿个Acer的本本说不开机。让我看看。插上电源,待机0.025x跳到0.0168.初步判断待机正常,按开机没反应。”心里一阵窃喜。不会捡到个死鱼吧     哈哈哈哈。。              好了。拆机。拿下主板,测量开机按键,3.3v。按下开机按键有跳变,。。。。,看来不能减死鱼了。      测cmos电池3v正常。没这款电脑的图纸,先刷个BIOS吧,(大家都知道BIOS也会引起不能触发。)看了一下,没有ec  BIOS,那就刷个pch BIOS吧,,,,花了5分  下了 BIOS,刷,,,,涛声依旧,看来不好弄了。
            量待机,3.3v正常,5v正常(看来刚刚判断没错)下面就不知道怎么弄了。没图纸。不知道时序和ec的关键脚(穷   啊。。我平时是能不下图纸就不下图纸。)   找了一下,http://www.chinafix.com/thread-716276-1-1.html      先测量ec   NPCE795PA0DX   -关键脚   vcc   .....直接上图。。截大一点,遇到了可以清楚看到脚位
到这里大概已经知道了,  有3个可能,ec坏    pch坏,   还有信号不正常,,上时序
量第一个rtc_vcc   找的是q6001   正常
第二个
不知道正不正常,,(以前没注意过。想来是不正常的,但是量对地阻值是正常的,,就没管,就因为这点疏忽,让我多花了2个多小时)后面的就不一一截图了,方法就是这样(给新手的帮助,)
既然信号是正常的,那就先换ec     (ec比桥便宜。而且桥有点风险),。。。。。。。。。。。换了ec插上电,有一个大的跳变(应该是自检,没上cmos)按开机,灯亮了,上内存,接外接,电流上到0.9   不跑码,  过了10多秒自动关机,再开和以前一个样,摸到pch的时候很烫(开机才10多秒应该不会烫的),,,反正有pch。。直接换了。       bga后冷却,开机,电流刷刷的,,接外接显示,然后想了下。昨天量到第二个信号的时候不知道正不正常,然后再量了一下,两个都有3.3v         一点点没注意让我多花了这么长时间,,,  发出来让像我一样想偷懒的注意。
没下载分了,,能不能可怜可怜我呢    觉得有帮助的加加分呗,,打字很累。写一篇都可以再修一 个了,加加分     加加分,,加分也不会扣分的,,
参与人数 8下载分 +19 收起 理由
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
电脑维修,奇 + 1
杨靖 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zx110872 + 2 双击666+关注!
H55 + 1 双击666+关注!
小白不懂 + 2
bibjje + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-15 13:52:02 | 只看该作者 �
弱弱的问下楼主量rtc_vcc就是想验证这个单桥的PCH内置模块时钟坏了吗?
不是想验证时钟模块坏没坏,rtc_vcc 是时钟供电,没时钟供电就没时钟 没时钟肯定开不了机。如果没供电的就把线断开量有没有供电,断开有供电就换pch,没供电修供电, 应该是这样的,求大神验证一下,  详情 回复 发表于 2016-9-16 12:20
H55
是 RCTRST 复位,不是供电,, 供电只是提给 动力 ,有饭吃宝了才能干活  详情 回复 发表于 2016-9-15 14:14
发表于 2016-9-15 13:55:32 | 只看该作者 �
PCH没有发出RTC RST#,哈哈,不清楚条件,多搞了几个钟。能搞好也是技术啦。
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-9-15 14:06:44 | 只看该作者 �
            太复杂了
不复杂,是我写得有点啰嗦。有大师总结了,我写这个是有些像我一样的新手不知道怎么看时序,所以我上面写有怎么看时序的步骤。。  详情 回复 发表于 2016-9-16 11:57
发表于 2016-9-15 14:11:43 | 只看该作者 �
小伙, 文章长篇大论,看得我眼睛花啊!! 我总结下 : 第一个是 PWRBT无跳变 第二个是无 SRTCRST , 结果 EC 爆掉,PCH爆掉。。换上 OK  跑马 亮机 收钱 揣 荷包。。。
总结得对。写得有点啰嗦。想对我一样的新手有点帮助。ec应该没爆  详情 回复 发表于 2016-9-16 12:00
发表于 2016-9-15 14:12:00 | 只看该作者 �
应该就是rtc  复位被桥拉低了吧
发表于 2016-9-15 14:14:51 | 只看该作者 �
好吧应该是RTCRST#  详情 回复 发表于 2016-9-15 14:29
发表于 2016-9-15 14:29:34 | 只看该作者 �
好吧应该是RTCRST#
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-9-15 14:43:04 | 只看该作者 �
南桥跟EC都坏了吗?
ec应该没坏,但是没装回去测试。太麻烦了。  详情 回复 发表于 2016-9-16 12:01
发表于 2016-9-15 14:46:38 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-15 14:59:14 | 只看该作者 �
个人感觉有时候点位没有图纸好用,图纸可以分析一下电路,点位只能方便找到元器件而矣
要两个都有更好,这块主板还好有标记,不然又图纸也很麻烦  详情 回复 发表于 2016-9-16 12:02
发表于 2016-9-15 15:04:00 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-15 15:41:11 | 只看该作者 �
RTCRST#也要为3.3v才对 ,是pch坏导致这个信号不正常的吗,请问楼主,是不是这样理解?
恩,楼主,你好,以后有什么笔记本知识,希望多多交流分享。  详情 回复 发表于 2016-9-19 16:59
对,,我是这样理解的  详情 回复 发表于 2016-9-16 12:02
发表于 2016-9-15 18:52:36 | 只看该作者 �
坏的元件真是多。
发表于 2016-9-15 20:09:27 | 只看该作者 �
  能搞好就不错咯
发表于 2016-9-15 20:20:01 | 只看该作者 �
应该就是桥和EC坏了吧
ec应该没坏。换了ec第一次能点动,第二次和没换以前一样 的。  详情 回复 发表于 2016-9-16 12:03
发表于 2016-9-15 20:38:30 | 只看该作者 �
写的很,学习了。
发表于 2016-9-16 00:12:54 | 只看该作者 �
时间长了点,,能修好技术也挺好的
发表于 2016-9-16 11:57:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-16 12:00:26 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-9-15 14:11
小伙, 文章长篇大论,看得我眼睛花啊!! 我总结下 : 第一个是 PWRBT无跳变 第二个是无 SRTCRST , 结果  ...
