查看: 1365|回复: 4
mos管下管正反阻值问题
发表于 2016-9-15 10:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕小板好难焊啊。。。我二合一烙铁风枪明显吃力。其中下管正反阻值,s-d400   d-s在线测是200不对头啊。不应该像上官一样,很大么。。。然后,拆下来,正常。何解?
发表于 2016-9-15 10:29:21 | 只看该作者 �
我主要是说:我还能不能通电的意思。。。。
发表于 2016-9-15 10:45:39 | 只看该作者 �
在板子上量上下管不一样很正常
发表于 2016-9-15 17:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板上测量不准的  你量cpu下管可能正反只有几欧  如果取下量还是这样就是不正常的
发表于 2016-9-15 20:21:02 | 只看该作者 �
测量 拆下来测试 离板测试正常 MOSok
