查看: 2274|回复: 16
芯片有供电后,就会出线性3 5V么?
发表于 2016-9-15 09:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
偶这个只有3Vvreg,没有5Vreg、按道理,应该3  5V都出的。
发表于 2016-9-15 10:05:15 | 只看该作者 �
看一下芯片手册就知道了
具体月饼有发帖说过!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-15 10:13:54 | 只看该作者 �
正常的有。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-9-15 10:14:02 | 只看该作者 �
我感觉这个芯片是这样的
发表于 2016-9-15 10:18:34 | 只看该作者 �
这个芯片是VIN有了之后会输出3V 5V线性的了
发表于 2016-9-15 10:18:55 | 只看该作者 �
如果没出,查一下外围电路,
发表于 2016-9-15 10:27:30 | 只看该作者 �
51125 换了吗?
发表于 2016-9-15 10:34:28 | 只看该作者 �
5v线性电压没有肯定是不行的
发表于 2016-9-15 10:43:32 | 只看该作者 �
顺着找找相关元件
发表于 2016-9-15 11:52:13 | 只看该作者 �
正常应该是有的 看下后级
发表于 2016-9-15 11:59:48 | 只看该作者 �
应该是保护吧
发表于 2016-9-15 17:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是换了芯片?  1225b和1225c还是有差别的   主板设计不一样 有的要用到5v线性  有的不用  最好换原来板上一样的
发表于 2016-9-15 18:15:26 | 只看该作者 �
5v 连接电容短路了吧,我上次碰到一次,3v有 5v没有。是电容短了。
发表于 2016-9-15 18:35:34 | 只看该作者 �
这个有VIN就有3 5V的。
发表于 2016-9-15 21:29:51 | 只看该作者 �
看下晃是线性短路了
发表于 2016-9-15 21:39:04 | 只看该作者 �
图纸上没有ENLDO  那就估计有主供电就有LDO吧
发表于 2016-9-16 00:02:46 | 只看该作者 �
大多是这样的,
