查看: 1396|回复: 11
把电感后级脚撬开,前边脚上还能有电压么?
发表于 2016-9-15 09:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X芯片还会输出么?
发表于 2016-9-15 09:50:22 | 只看该作者 �
保护了,不会输出
发表于 2016-9-15 09:51:50 | 只看该作者 �
你要是想知道到底前级还是后级问题,可以采取割线法,断开前后级,记得要在电感后面的电容后割开。
发表于 2016-9-15 09:51:53 | 只看该作者 �
不能输出,电感起储能滤波的作用。
发表于 2016-9-15 10:15:14 | 只看该作者 �
应该不会  没有反馈了
发表于 2016-9-15 10:36:08 | 只看该作者 �
不会输出....
发表于 2016-9-15 17:37:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会输出了  断开电感芯片保护关闭pwm
发表于 2016-9-15 20:24:47 | 只看该作者 �
断开 电感 PWM 元件 不完全 不会输出电压
发表于 2016-9-15 21:13:46 | 只看该作者 �
电路没办法工作的
发表于 2016-9-15 23:34:19 | 只看该作者 �
断开后前面是不会有的
发表于 2016-9-16 09:37:16 | 只看该作者 �
断开电感,芯片没有反馈,保护了,所以是不会出PWM的
发表于 2016-9-16 10:05:27 | 只看该作者 �
断开了,不会出输出的
