查看: 2113|回复: 5
华硕x84h,板号:k43ly rev 3.1的本本,时开机时不开机
发表于 2016-9-14 19:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
待机电流如果显示:0.027的话,就能正常开机,如果是0.033的话就不能触发,按开机键变成0.037,两个待机3 5v都有,很正常的。两个情况下测ec条件都正常,刷几个bios后,连待机5v变成一点几伏,还是刷回原来那个。换了ec,故障依旧。心想:应该是待机小漏电吧,拆装几个关键的电容,还是一样。哪位大哥指点一下。
发表于 2016-9-14 20:25:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板从来没有修到说什么漏电 的
发表于 2016-9-14 21:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
触发条件仔细查查
发表于 2016-9-14 22:01:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说说你查过EC的什么条件正常?
3PIN +3VA_EC 3.3V 晶振:应该正常吧(没示波器) 14PIN EC_RST# 3.3V  17PIN LIDSW# 3.3V 67PIN SUS_PWRGD 3.3V 56PIN PM_PWRBTN# 3.3V 适配器接入信号不知道是哪个,bios 片选 应该正常 bios电压:在0.02  详情 回复 发表于 2016-9-15 09:05
发表于 2016-9-15 09:05:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
广州迅芯科技 发表于 2016-9-14 22:01
说说你查过EC的什么条件正常?
3PIN +3VA_EC 3.3V   晶振:应该正常吧(没示波器) 14PIN EC_RST# 3.3V  17PIN LIDSW# 3.3V   67PIN SUS_PWRGD 3.3V  56PIN PM_PWRBTN#  3.3V  适配器接入信号不知道是哪个,bios 片选 应该正常  bios电压:在0.027待机是3v,在0.033待机是2.7v  桥的rtc复位正常 就这么多了。
120脚AC_IN_OC#,81脚+5VSUS_PWRGD。  详情 回复 发表于 2016-9-15 10:11
发表于 2016-9-15 10:11:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yqlelectr 发表于 2016-9-15 09:05
3PIN +3VA_EC 3.3V   晶振:应该正常吧(没示波器) 14PIN EC_RST# 3.3V  17PIN LIDSW# 3.3V   67PIN SU ...
