查看: 3162|回复: 0
如何选择散片CPU?
发表于 2016-9-14 18:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何选择散片CPU?
  原厂盒装CPU质量是没问题的,关键是价格和超频性。今天这里就讨论下如何选择散散片CPU,达到即省钱又有品质保障的目的。那么,如何选择散片CPU呢?
  大家常提到的CPU质量问题有很大一部分是和CPU的工作电压相关的。同一款CPU,电压越低、功耗越低、发热就小、抗干扰能力也更强、工作更稳定这样品质就会越好。当然一般谈论起CPU的质量时,通常也是一些较为高端的CPU了。若想在未来超频时,保持更低的电压并拥有更强的稳定性,选择低电压的CPU就是必须的了。
图一
  其实这个道理早在初中就有所学习;初中时期大家学过直流电功率=电压×电流,电压越低,功率就越低,发热也就越低,CPU也越安全。→_→相信很多人都把这个知识还给老师了。
  那么为什么会出现CPU不同品质的情况?
道理很简单,因为市场上的有需求。因为一些工艺原因,同样的CPU主频稳定电压可能不同,挑品质好的过程就是指通过测试找出稳定电压低的。一些商家也会将品质优秀的CPU进行分类,电压低的高价出售;这样同一款进货的CPU,销售价格不同,得到利润最大化。
图二 CPU散片特写
  我新买的CPU如何找到稳定电压呢?
  你需要准备一台正常启动的主机,启动后进入Bios里设定频率和电压,运行一定时间的后,测试稳定的烤机
图三 BIOS里的CPU电压
  一般散装CPU是如何产生的?
  当然不可能是卖家生产的。这里主要拿英特尔的CPU举例;在一些情况下,商家手上的散装CPU是从盒装里根据品质拆分出来的,盒装版除了CPU本身还包含了原装的风扇以及盒装自带的三年质保。当然朋友们都会自己挑选散热器,所以也更加倾向选择散装CPU,因为更加便宜。至于质保,如果CPU出现问题可以找购买的商家解决。散片CPU是享受一年质保的。
图四 CPU散热器
  当然卖家更多出售的还是到手(二手或3手)就是散装的CPU;考虑到挑选品质需要上机安装进行测试,并且散装没有包装,随时可以安装到主板上,所以也无法保证你购买的CPU是否进行过挑选。散片购买是有这种风险的,所以找好店铺很重要。
在某宝上搜了一圈儿怎么没发现几个店呢?
  一般店铺也主要分为两个类型,第一类,出售散片但是不明确表明;消费者若咨询才会进行解答;因为挑品质也确实比较浪费时间;商家也可能觉得麻烦干脆就放弃挑选直接全部散片出售了。
  第二类就是明确表示有出售的,不多的原因还是因为销量较少,挑选了N颗才出售一颗,出点问题更影响信誉等。所以现在直接出售的卖家也比较少了。
  有什么购买建议吗?
  觉得如果网购水平和硬件水平较为一般的朋友,直接选择盒装CPU更为稳妥;如果比较在意价格就选一个信誉和销售都优秀的店铺去挑选散片。
这样做的原因是因为销量较大的店铺能将价格压的更低,店铺信誉优秀你也能能放心些。如果有兴趣购买店铺特意挑选的CPU的朋友,也还是应该多注意下盒装价格和性能之间是否成正比,如果差价不太大还不如直接选择更好的原装盒装CPU。
图五 卖家给出的i7 4790K包超截图
  本人觉得如果你真的是一个比较追求性能的朋友,且拥有一定经验的话去购买特挑的CPU也是没问题的;新手和日常家用的朋友不用去考虑这些,毕竟不追求性能极限也不用去操心这么多,而且现在的CPU都有睿频,一般也都能解决。有兴趣的朋友小超一下当然也无妨。注意好电压和CPU散热就OK了。
