查看: 5743|回复: 14
声音有杂音,跟收音机调幅频道一样的声音
发表于 2009-4-9 14:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
主板GA-8IE800 声卡是ALC650。先是被电源烧了两个IO,换了进系统都正常,客人拿回家用了10分钟,声音就有声音有杂音,跟收音机调幅频道一样的声音,有高频电流声。高频电流声不是很明显。主要是沙沙声.就差一个调台电位器了,不然就能收到广播了。不放音乐有时比较安静听不到杂音。放音乐就有了。请高手帮助。谁有这方位的经验分享一下。还有就是ALC650的电路图谁有啊,
发表于 2009-4-9 15:10:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把声卡加焊一下,不行查查声卡周边电路~~~
发表于 2009-4-9 15:29:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
查查7805和外围电路
发表于 2009-4-9 18:11:56 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
声卡换了两个,7805也换了,周边的电解电容都换了,还是一样,谁有这样的电路图啊,
发表于 2009-4-9 20:18:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个声卡芯片0..........
发表于 2009-4-9 20:25:27 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
洗一下南桥
里面可能灰尘多了
发表于 2009-4-9 20:38:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能有贴片坏了
发表于 2009-4-10 07:37:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不要动桥了
如果是桥的问题(如桥的问题现象是装不上驱动)
看看接口有没问题
发表于 2009-4-10 08:36:42 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
问题是我只是换了两个IO.会不会是IO没焊好啊,还是IO有问题.可是我装上系统有10分钟左右是正常的啊,是突然不行的.
发表于 2009-4-10 08:58:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
最好 换个io在测试下  啥的io
发表于 2009-4-10 10:55:13 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
io是IT8712F-A  GA专业的。由于连烧两个IO现在手上没有这样的IO了。那么兄弟还有什么意见,发现一下,
发表于 2009-4-19 17:56:07 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
没人会修吗,
发表于 2009-4-19 18:22:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
装个独立的声卡好了,要比更换南桥代价小的多。有那心思研究不如想点子忽悠客户买声卡,搞维修别把自己的脑子搞死了
发表于 2009-4-19 20:13:09 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
南桥有点问题
发表于 2009-4-20 11:41:12 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
把机箱的前置的声音拿掉用跳线跳好只用主板的插孔试下
