查看: 3908|回复: 30
E49掉电
发表于 2016-9-14 15:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳E49上到0.9掉电 BIOS刷了无果 不上内存不掉  偶尔还能亮机 什么故障
发表于 2016-9-14 15:50:37 | 只看该作者 �
这个好像是个通病吧     你论坛搜搜
发表于 2016-9-15 15:15:24 | 只看该作者 �
楼主你的修好了吗?
发表于 2016-9-18 12:02:39 | 只看该作者 �
刚好有一台也是,
发表于 2016-9-18 13:06:00 | 只看该作者 �
继续刷BIOS,具体型号是E49L还是什么?带上板号,或许我有
发表于 2016-9-23 14:50:14 | 只看该作者 �
楼主有没有修好。。给我们说一下哇
发表于 2016-10-19 12:11:28 | 只看该作者 �
什么问题     我有个一样问题的
发表于 2016-10-19 12:12:38 | 只看该作者 �
接着刷BIOS   好像还是BIOS问题
发表于 2016-10-19 13:22:54 | 只看该作者 �
cpu供电那边爱坏,也可能pch虚汗了
发表于 2016-10-25 17:48:51 | 只看该作者 �
兄弟,我手上有2台一模一样的
发表于 2016-10-25 18:17:52 | 只看该作者 �
CPU 供电管 ,检查下,。玻璃的??????
发表于 2016-10-25 18:21:58 | 只看该作者 �
拍个主板图或许有人知道
发表于 2016-11-14 16:57:16 | 只看该作者 �
修好没有啊   说一下
发表于 2016-11-30 11:25:50 | 只看该作者 �
跟LZ一样的情况,楼主修好没、
发表于 2016-12-14 12:27:04 | 只看该作者 �
刚好也有台LZ修好没啊
发表于 2016-12-14 13:29:41 | 只看该作者 �
CPU供电玻璃管这是通病
发表于 2016-12-14 13:35:58 | 只看该作者 �
我碰到过这样的问题 换内存解决  先换内存 不行刷BIOS  再不行 加焊显卡 或者桥
发表于 2017-1-3 15:06:49 | 只看该作者 �
多刷几个 BIOS 试试
发表于 2017-1-3 16:36:34 | 只看该作者 �
一般的就是BIOS问题啊
发表于 2017-1-3 16:38:33 | 只看该作者 �
这个机器,修过,是南桥问题,
