查看: 2577|回复: 17
华硕k53sd开机 0.22掉电
发表于 2016-9-14 13:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕k53sd rev5.1, 8显存,故障为开机0.22掉电,测量cpu供电无,其他电压基本正常,不上cpu,可出cpu供电跟集显供电,大概在1.01V,去掉95831第24脚对地电阻,装cpu,开机电流在0.65,大概可以判断95831正常、,故障在南桥那边。测量到pm-pwrok为低电平不正常,打开点位如图 r2239为pwrok测试点,电压为0v,此电阻连接到rn2202,主板实物并未安装此排阻,测rn2202一端为3.3v。心想直接强行拉高pwrok, 在rn2202装一822排阻,。通电测试, 跑码亮机。测试一整天正常。
,   没分了,觉得有点用处,帮忙加加分
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llyx + 5
chenzhenghua198 + 2
发表于 2016-9-14 13:58:02 | 只看该作者 �
还可以,华硕电脑不好修,值得加分
发表于 2016-9-14 13:47:31 | 只看该作者 �
附上备份亮机BIOS跟点位,点位也是在论坛下载的
k53sd rev5.1原装备份.zip
1.57 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
chinafix.com.cn迅维网_K53SD 独显点位图.rar
2.41 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-9-14 13:47:51 | 只看该作者 �
这机器CPU供电容易出问题
发表于 2016-9-14 13:48:19 | 只看该作者 �
路过长知识
发表于 2016-9-14 13:49:14 | 只看该作者 �
路过长知识
发表于 2016-9-14 14:13:29 | 只看该作者 �
本来主板上没有822 你加了个822就好了??
是的,加了就好了  详情 回复 发表于 2016-9-14 14:50
发表于 2016-9-14 14:39:18 | 只看该作者 �
不上cpu,可出cpu供电跟集显供电???
你是去掉电阻才出的吧  详情 回复 发表于 2016-9-14 14:54
可以出 ,。。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-14 14:49
发表于 2016-9-14 14:43:44 | 只看该作者 �
华硕的图纸不好找,能搞定很不错了
发表于 2016-9-14 14:49:59 | 只看该作者 �
可以出
发表于 2016-9-14 14:50:28 | 只看该作者 �
是的,加了就好了
发表于 2016-9-14 14:54:00 | 只看该作者 �
为什么出厂不装排阻也可以正常用工作
发表于 2016-9-14 14:54:10 | 只看该作者 �
你是去掉电阻才出的吧
发表于 2016-9-14 15:10:22 | 只看该作者 �
路过学习早见到就好了
发表于 2016-9-14 15:24:52 | 只看该作者 �
本来没装强行拉高会不会再出问题哦
发表于 2016-9-14 18:14:21 | 只看该作者 �
华硕没图纸,只有点位图不好修。
发表于 2016-9-14 19:31:43 | 只看该作者 �
最后还是南桥本身的问题吧?
发表于 2016-9-14 22:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
使用95831的机器  有的取下cpu  是会出cpu供电
