ZXCVWtest
查看: 13802|回复: 26
联想IH61MA 主板小修。值得参考!
发表于 2016-9-14 13:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH61MA 主板小修。值得参考!
故障:风扇转下就停。转下就停!
目标:背后烧线了。请看图!
IH61MA V1.0亮机备份.zip (3.93 MB, 下载次数: 118)
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
小白不懂 + 2
青杏煮酒 + 3
发表于 2016-9-14 14:28:54 | 只看该作者 �
只烧了这一点吗?别的地没有坏?
发表于 2016-9-14 17:46:02 | 只看该作者 �
这个地方应该是内存的SPDVDD供电烧掉了,没有抓到内存就是转一下就停
发表于 2016-9-14 18:43:05 | 只看该作者 �
SPD  3.3    绝对答对了  是不 楼主
发表于 2016-9-14 20:05:56 | 只看该作者 �
这么粗的走线也能烧断了,,。。
发表于 2016-9-14 20:53:59 | 只看该作者 �
这两天也在修一个联想CIH61MI V1.1,有时加电掉电,有时可正常加电,有时加电掉电几下又可以了。初修主板中,还经摸索。
发表于 2016-9-14 20:56:44 | 只看该作者 �
内存供电部分坏了。
发表于 2016-9-14 21:02:41 | 只看该作者 �
内存3.3烧断线了吧
发表于 2016-9-20 21:49:22 | 只看该作者 �
一般这么粗的线肯定是SPD
发表于 2016-10-5 14:50:09 | 只看该作者 �
非常感谢LZ 本来是想下载bios的  看了你的帖子才发现主板断线了  接好就行了   给你加分!
。。。。兄弟,分。。分。。  详情 回复 发表于 2016-10-5 17:01
发表于 2016-10-5 17:01:21 | 只看该作者 �
。。。。兄弟,分。。分。。
发表于 2016-10-22 17:45:53 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,这断线不检查主板还真发现不了,我也是刷了BIOS,不跑码,看了你的帖子,哇擦叻,后面还真断线了,不言谢
发表于 2016-10-22 17:55:23 | 只看该作者 �
这个板要么BIOS坏,要么就是spd断线,谢谢楼主好经验
发表于 2016-11-12 13:39:25 | 只看该作者 �
现在的板子问题真多,不是内存,CPU供电,就是BIOS爱坏~
发表于 2016-11-12 15:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想主板越做越差!不然我们做维修的哪有生意
发表于 2016-11-15 19:05:14 | 只看该作者 �
我现在的是无CPU供电呢 内存电压都正常 就是不跑码 刷BIOS太不管用
发表于 2016-11-15 21:13:57 | 只看该作者 �
这是内存供电  H61主板烧短线   转下就停!这个问题是所有主板的通病了吧!
发表于 2016-11-20 01:25:57 | 只看该作者 �
楼主这个是捡到一个漏,我这里有一批这样的主板,故障都是不加电,待机没有,我还不知道从何入手呢
发表于 2016-12-1 20:10:55 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!少走了好多弯路节约了宝贵的时间。。。。
发表于 2016-12-17 09:44:29 | 只看该作者 �
我的也断现了接上后老报警三短一长
怎么解决
换内存,查内存工作电压  详情 回复 发表于 2016-12-17 16:32
