查看: 5989|回复: 17
x60解除硬盘密码
发表于 2009-4-9 13:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送个x60,开始的时候开机提示要密码,查了下是超级用户密码,解除后,插上硬盘结果又提示硬盘密码解除,不晓得硬盘密码要如何解除啊,请教了
发表于 2009-4-9 13:49:00 | 只看该作者 �
换硬盘!
发表于 2009-4-9 13:50:03 | 只看该作者 �
硬盘密码不好清楚啊。换硬盘就OK了
发表于 2009-4-9 13:56:38 | 只看该作者 �
客户同意换硬盘了,哎,管他的,反正有钱赚算了,就是不晓得怎么解除,挂在台式机上重新分区估计也没作用,
发表于 2009-4-9 14:08:35 | 只看该作者 �
那个是不是要用mhdd之类的软件解锁啊?
发表于 2009-4-9 14:45:36 | 只看该作者 �
mhdd 能解除?不会吧,问题是插上硬盘后bios都不让进的,不晓得为什么,提示是硬盘密码
发表于 2009-4-9 15:10:34 | 只看该作者 �
硬盘密码多年来还未解决,只有换新硬盘.
发表于 2009-4-9 19:08:05 | 只看该作者 �
一般的硬盘密码是可以解掉的。特别是三星的好解。楼主不妨把你的硬盘的具体型号报上来我帮你看一下,好了就是纯利润了哈
发表于 2009-4-15 10:47:50 | 只看该作者 �
pc3000可以解。。前提是要有块一模一样的硬盘。。用热交换解。
发表于 2009-4-15 15:47:56 | 只看该作者 �
楼里有高手,在我这只能换硬盘了
发表于 2009-4-15 16:42:01 | 只看该作者 �
远水不解近渴,楼主只好换硬盘了。
发表于 2009-5-5 22:19:34 | 只看该作者 �
转帖:
1、找一个与待解密盘相同型号,且Firmware版本一致的未加密的正常硬盘。
2、用PC-3000AT中的“Set password”, 设定一个简单易记的用户口令, 如”123456”; 断电再通电;
3、用PC-3000AT中的”unlock disk”, 故意输入一个错误的口令(如”abcd”),将会看到操作不成功的提示。此时,硬盘中保存正确密码的模块已经被系统自动读到硬盘线路板中的缓冲区了。
4、用”sleep”使硬盘进入休眠状态,此时硬盘停转。
5、小心拆下硬盘的电路板,换到待解锁的那个盘底,上好螺丝。这里是带电操作,要求非常小心!特别注意IDE接口和电源接口别松动。
6、用“unlock disk”, 输入前面自己设定的密码,如“123456”。 如果提示操作成功,则继续下一个命令“clear password”, 解锁过程完成。 然后,换回原来使用的线路板。
此贴系从网络找到的
用此贴的方法搞过一块日立40G的并口硬盘,成功,你可以试试!
参与人数 1下载分 +5 威望 +1 收起 理由
无笑天神 + 5 + 1 谢谢你的热心回复
发表于 2009-5-5 23:03:34 | 只看该作者 �
1# 蝎子蓝
用MHDD是可以解除密码的
发表于 2009-5-6 08:55:25 | 只看该作者 �
郑  你说的pc3000需要硬件设备吗
发表于 2009-5-6 09:29:08 | 只看该作者 �
楼主要是修的硬盘多的话还是买套pc3000,少的话硬盘扔掉吧,应该只有pc3000能解。
发表于 2009-5-7 09:02:58 | 只看该作者 �
IBM机器好像都用日立硬盘,如果是的话,可以通过PC3000解密,且不需要找一样的同种硬盘,只需解密探针即可。
发表于 2009-5-8 19:09:38 | 只看该作者 �
pic pc3000用解密探针很容易搞定,我手里就有这东西
发表于 2009-5-8 22:04:56 | 只看该作者 �
现在PC3000也很便宜啊!
