查看: 2231|回复: 18
华硕K45VD 板号:la-8224p 不能冲电,
发表于 2016-9-14 12:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K45VD 板号:la-8224p 不能冲电,插入冲电器电源指示灯不亮,但用电池能开机进系统,现在就是用电池的剩余电量来开机,这样等于插了冲电器等同没有插那样,那里出问题了? 拆开后冲电头别家已换过了,我量过那里有19V,3V 5V 都没有,待机电压也没有,开机按键没有电压,
发表于 2016-9-14 12:12:51 | 只看该作者 �
查一下隔离电路吧这样没法回答
发表于 2016-9-14 14:15:06 | 只看该作者 �
隔离电路主芯片是那个型号
发表于 2016-9-14 14:35:26 | 只看该作者 �
你这是电源不开机的问题啊
发表于 2016-9-14 14:50:25 | 只看该作者 �
这种问题测一下隔离,看过了没有,再测一下充电芯片条件。好搞吧。因为电池可以开机,没后面的事了。
发表于 2016-9-14 14:51:27 | 只看该作者 �
适配器模式下查保护隔离查待机条件
发表于 2016-9-16 13:03:38 | 只看该作者 �
路过这里 学习中
发表于 2016-9-16 13:19:33 | 只看该作者 �
隔离电路啊 这不是很明显吗
发表于 2016-9-17 13:15:43 | 只看该作者 �
保护隔离电路的为题吧
发表于 2016-9-17 13:16:25 | 只看该作者 �
问题。应该是充放电芯片
发表于 2016-9-18 10:51:17 | 只看该作者 �
这种问题测一下隔离.再测一下充电芯片条件
发表于 2016-9-18 12:22:52 | 只看该作者 �
没有那么简单吧。电源头坏?
发表于 2016-9-18 14:32:35 | 只看该作者 �
chongdianxinpian
发表于 2016-9-18 15:15:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-18 15:16:49 | 只看该作者 �
查一下隔离电路......
发表于 2016-9-28 11:06:48 | 只看该作者 �
我也有台。。我的是单独用电源。。或单独用电池都行。。。就是不能一起用
发表于 2016-9-28 13:36:38 | 只看该作者 �
电池能开,适配器不能开,看保护隔离,找个图纸,一看就明了了
发表于 2016-9-28 15:03:30 | 只看该作者 �
隔离出故障了吧
发表于 2016-10-4 14:49:40 | 只看该作者 �
修好了吗?
