查看: 1361|回复: 6
联想Z475进可乐的维修。
发表于 2016-9-14 11:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前两天跟老板请个假到同学那里去玩,玩了两天就被老板的电话给急招回来。
说是这个本进可乐了不是很严重,让我早点回来
事前老板给这个本清除了一下。我回来后又用风枪吹了一下,就看待机芯片的3,5V电感和滤波电容下可乐冒泡。可乐漂香呀。把这几个元件拆下。用洗板水给可乐清洗干净。
上电,待机不正常。测待机芯片的供电脚,开启脚电压都正场。BOOT1脚没电压。
拆掉5V上管测一下G极波形。
这是什么鬼?波形不正常呀。看来待机芯片是坏掉了。这个芯片是RT8206M,查了一下RT8206A可以代换。
换上,OK
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2
知识分子维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-14 11:17:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
;厉害厉害  大神
发表于 2016-9-14 11:23:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
学习了
发表于 2016-9-14 11:25:11 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
会用示波器叼啊
发表于 2016-9-14 11:26:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
简单粗暴 赞一个
发表于 2016-9-14 12:00:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
姜大师今天爆发啊连发两个帖子!
发表于 2016-9-14 12:07:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还不会玩波波啊
