查看: 8046|回复: 8
小修一个安钛克电脑电源Neo ECO 620W
发表于 2016-9-14 09:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一位朋友的电源,自己拆过没修好,拿到我这里来,拆机后,发现保险烧了,一定是短路,所以先测整流桥和开关管,发现PFC开关管击穿了一个(是两个并联的),去掉坏的MOS管,220v 串灯泡通电,灯泡狂亮,还是有短路。之前测整流桥时,主要测的是内部四个PN结的正反向阻值,结果都正常,高压电容端阻值也正常。最后发现是整流桥的220v 的交流输入端两脚之间碳化短路造成的。更换后(保险管、PFC管、整流桥)故障排除!
发表于 2016-9-14 11:27:38 | 只看该作者 �
保险烧。整流桥必坏。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-9-14 09:55:28 | 只看该作者 �
  注意注意:刚刚我把碳化的整流桥和MOS管从垃圾桶里捡出来,碳化部分用钢锯条锯掉了,结果这俩元件满血复活了。不带这么玩滴!!!看来这机器估计是因为受潮引起元件两脚间放电造成的啊。
发表于 2016-9-14 12:48:16 | 只看该作者 �
拆不易啊              现在一般没人修了
发表于 2016-9-14 16:35:15 | 只看该作者 �
保险烧了一般会连带烧整流桥等一大些元器件
发表于 2017-1-9 14:33:30 | 只看该作者 �
高手,......居然想到锯掉发黑的部分
发表于 2017-1-11 12:42:29 | 只看该作者 �
好电源不好修,垃圾电源倒是容易修,我经常换大电容,呵呵呵,但是卖不起价格.
你说的好修就是换电容,垃圾开关电源电容最易损坏了,就连不是芯片级维修的都会换这个电容  详情 回复 发表于 2017-2-1 12:18
发表于 2017-2-1 12:18:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-11 00:21:31 | 只看该作者 �
不管什么级别,能赚到钱的,就是好级别!
