查看: 1766|回复: 3
键盘插上没电
发表于 2009-4-9 12:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块红色杂牌主板,上电跑代码全部正常,显示屏显示需要按F1,这才发现键盘没电。测键盘接口5V电压正常,打阻值正常,拆了键盘口后面472的排阻,也没发现问题。求高手给思路。。
发表于 2009-4-9 13:16:47 | 只看该作者 �
呵,不会是键盘本身挂了? 或者 键盘口接触不良?
发表于 2009-4-9 13:19:03 | 只看该作者 �
io
南桥是否击穿
发表于 2009-4-9 13:21:46 | 只看该作者 �
LZ
排阻不能拆的 ,装上吧
如果排容。把它拆了
排容拆了还不行的话
换PS/2口。换IO。刷BIOS
这些都是常规步骤,先检查一下再说吧
