查看: 947|回复: 4
M4N68T-M LE-V 跑D0维修
发表于 2016-9-14 00:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板修的我真是头大了,来的时候加电就跑DO,测电压都正常,我指的是CPU,内存,桥。供电基本都正常,开始上论坛搜索有没有一样的问题,搜出来好多都是说,IO旁的822,要不然就是桥旁边的822,,要不然都是BIOS,我就一通的换啊,刷啊,因为修的急,想着有通病直接找到问题弄好得了。知道最后没有结果。最后也是看到一篇文章一语惊醒梦中人啊,说跟我的问题是一样的,最后换32.768晶振好了,我就试了一下。果然换完后就OK了。感谢这兄弟,这回这个电脑有交代了。这个是哪个兄弟的网址:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=749461
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
llxy766 + 2
句容诚信电脑 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-9-14 18:53:32 | 只看该作者 �
其实你可以传个图片上来的  更有说服力
发表于 2016-9-14 20:26:35 | 只看该作者 �
是啊。。我这一通换啊。。换了晶振也没好。。咋办。。桥也做了
发表于 2016-9-15 10:15:43 | 只看该作者 �
你这板摸晶振也会跑D5么
发表于 2016-9-20 21:18:26 | 只看该作者 �
可以看下RTC电路是不是正常啊,
