查看: 3571|回复: 39
有谁在修三星RV415 南桥背面被人拆掉三个电阻 帮忙量一下 感激不尽
发表于 2016-9-13 23:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近有没有哪个同行在修三星RV415这个机器吗,或者料板也好。同行送修一台机器,开机不显,拆开一看,cpu 和显卡都已加焊过,南桥背面更是去掉了三个电阻,很明显,很是气人,这个机器没有点位,找个三个电阻几乎不可能,主板没有物料元件标号,有图纸也白搭。下面是具体位置,已经用红框标出。有同行维修到的话,帮个忙,量一下每个电阻的阻值大小,以及这三个电阻的两端对地阻值大小,如果能帮上忙,感激不尽。
有料板也行,帮我看一下,再次感谢。
发表于 2016-9-14 07:09:56 | 只看该作者 �
左边2个小的是10K, 右边大的是12K, 楼主别听人家乱说, 上图给你看,因为是料板, 所以有点脏
我觉得 大的应该是个电容 因为他说了 一端对地 而且看图笔记本里面很少有这么大体积而且阻止还那么大的电阻 吧 如有不对 高手勿喷 两个小的 就不知道了  详情 回复 发表于 2016-9-14 12:16
谢谢兄弟,我这就试试  详情 回复 发表于 2016-9-14 09:47
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
jiaohe14 + 2 谢谢兄弟 ,给你加分,但只能加2分,最高了.
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-14 10:58:58 | 只看该作者 �
随便修修 发表于 2016-9-14 00:09
分明就是两颗电容, 中间那红圈中原本就是没有的。 DB
你不能帮助别人 请不要骂人   扣分
发表于 2016-9-14 00:09:33 | 只看该作者 �
你不能帮助别人 请不要骂人 扣分  详情 回复 发表于 2016-9-14 10:58
等你修到这个机器,睁大你的双眼仔细看看,论坛禁止以挣分为目的随意灌水,减分批评  详情 回复 发表于 2016-9-14 09:57
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
jiaohe14 -2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-14 01:26:51 | 只看该作者 �
真不好找,看运气吧
RV415 BA41-01533A BA41-01534A AMD.pdf
908.41 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢兄弟提供图纸  详情 回复 发表于 2016-9-14 10:49
发表于 2016-9-14 02:30:45 | 只看该作者 �
版号发一下我给你找找
BA41-01532A ,不论找得到找不到,都谢谢兄弟,费心了  详情 回复 发表于 2016-9-14 09:59
发表于 2016-9-14 02:48:00 | 只看该作者 �
楼主。我以前也遇到过这情况,如果单单补这3个电阻就可以好的话,而且价钱也合适,建议你把桥拔下来,这个就看你有没有心情去搞了,后面的不用我说了吧,可以修得好的
发表于 2016-9-14 07:28:53 | 只看该作者 �
这机好像是有点位的@
发表于 2016-9-14 07:57:41 | 只看该作者 �
小心修好后客户部愿意修  要先谈好价  这种二修机好多事这种问题  上家修好了客户不修了  然后你懂得
发表于 2016-9-14 08:12:51 | 只看该作者 �
应该有点位图的
发表于 2016-9-14 08:28:15 | 只看该作者 �
可以报高点。。。
发表于 2016-9-14 08:29:44 | 只看该作者 �
希望有的提供图片 和测是数据 可以加分
发表于 2016-9-14 08:43:41 | 只看该作者 �
这是上家故意拆的吗
发表于 2016-9-14 08:51:19 | 只看该作者 �
这样最让人生气了
发表于 2016-9-14 08:55:36 | 只看该作者 �
三星不好搞啊
发表于 2016-9-14 09:47:22 | 只看该作者 �
谢谢兄弟,我这就试试
发表于 2016-9-14 09:57:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-14 09:57:59 | 只看该作者 �
这是故意做的让你修不好吗 心眼也太坏了
发表于 2016-9-14 09:59:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-14 09:59:35 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
jiaohe14 -1 禁止灌水
发表于 2016-9-14 10:49:07 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2016-9-14 01:26
真不好找,看运气吧
谢谢兄弟提供图纸
