查看: 6442|回复: 12
台机主板网卡打叉 是不是这个东东坏了,有得替换的吗?
发表于 2016-9-13 19:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
7彩虹的板,H61的发现网卡打叉,后发现网卡口4578 对地了,开始直接就换了网卡IO 8105E,一样,后查,发现DL1D对地引起4578对地了,换了DL1后 不对地了,但还是打叉,是不是换上去的网卡IC由于4578对地而 开机又烧了。。。
还是4578 针对地 也不会导致问题。而可能之前的1502A也有问题了,1502A这个叫什么东东来的了,里面有线宽卷的吗? 容易坏吗?
手上没有一样的型号的,可以用1037或者1042Y 替换吗?
补充内容 (2016-9-18 10:22):
果然是脚位相同的就可以了,我随便摘一个同脚位的 换上 就好了。。。。但不知道如何检测换下来的是坏的。好像都是通 的
发表于 2016-9-13 20:01:48 | 只看该作者 �
雷打坏的机子,你说的那个东西最容易打坏,网络信号就从那里过来的
1502A-------1502指的是这个元件15年第2周生产的,A--------不知道,
HTA-1601-R =才是这个元件的型号规格
既然短路,那么原来的网卡估计坏的可能性大,新装上去的不一定坏
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-13 19:22:47 | 只看该作者 �
网桥 0没换过 不知道怎么替换
发表于 2016-9-13 19:56:38 | 只看该作者 �
这个东西应该只要脚位相同就可以换
发表于 2016-9-13 19:57:22 | 只看该作者 �
这个东西应该只要脚位一样就可以换
发表于 2016-9-13 20:45:29 | 只看该作者 �
随便找个脚数量一样的装上就行了,我认为没什么规格可言
发表于 2016-9-13 20:48:42 | 只看该作者 �
网桥通用的,好一点的主板都集成在接口端子上,差的主板就会放出来忽悠小白的,美其名日防雷芯片
发表于 2016-9-13 21:01:20 | 只看该作者 �
不行就加独立网卡
发表于 2016-9-14 08:45:17 | 只看该作者 �
这个是网桥原理很简单的,你随便找个图纸看下,就是网口到网桥,网桥到网卡
发表于 2016-9-14 10:22:28 | 只看该作者 �
不一定吧啊
发表于 2016-9-14 11:22:38 | 只看该作者 �
就是这个坏了,从网卡或者怀版上面拆个针扣一样的换上
果然是脚位相同的就可以了,我随便摘一个同脚位的 换上 就好了。。。。但不知道如何检测换下来的是坏的。好像都是通 的  详情 回复 发表于 2016-9-18 10:22
发表于 2016-9-18 10:22:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-18 10:22:31 | 只看该作者 �
