查看: 3059|回复: 6
请问1117怎么转换的3.3v电阻吗?
发表于 2009-4-9 11:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问1117怎么转换的5v到3.3v,2个串联的电阻吗?可是电阻的增大和减少都不会影响电压啊
发表于 2009-4-9 12:06:33 | 只看该作者 �
你看看电路,在电阻串联中间还有个分压电容,它的值直接会影响到输出电压的大小,其实这个电容简单构成一个恒流源。该输出的计算方式:Vout=(1+R2/R1)+IadjR2
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-4-9 12:25:54 | 只看该作者 �
麻烦您把图传下,我搜了半天没搜到,还有 iadjr2是什么?
发表于 2009-4-10 10:14:11 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20 热心帮助会员
发表于 2009-4-10 16:25:38 | 只看该作者 �
1117线性稳压器,第一脚为接地调整脚!!第二脚为输出脚!!第三脚为输入脚!!!当然也有一些1117输出电压是不可调的!!!!我想对于一般的维修知道这些和代换原则就好了,不用深究其工作原理!!!!!不知道说的对不对,不对大家用砖拍!!!!!
发表于 2009-4-10 17:22:48 | 只看该作者 �
卡黑 发表于 2009-4-9 12:06
请问电容可以用来分压的吗?
发表于 2009-4-10 20:25:54 | 只看该作者 �
电阻就分了压了,物理没学好吧
