查看: 5104|回复: 38
HP 4341S休眠后唤醒暗屏的问题,请大家出出注意!
发表于 2016-9-13 16:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
HP 4341S的机器
现象是只要合上屏,机器进入睡眠状态,再打开盖子按下电源唤醒,机器是唤醒了运行一切正常,根据记忆可以选择开始菜单,关机。就是屏暗屏不显示,很奇怪。
在BIOS和PE状态下,合上盖子,不会进入休眠的,但合上后屏会暗掉,打开盖子又正常亮起,说明磁性休眠都正常的。
就是在进系统后休眠后再唤醒就出现机器能正常唤醒但屏没有显示!
发表于 2016-9-13 16:38:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
肯定是哪里没有设置好
发表于 2016-9-13 16:40:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看缺哪个电压直接强拉啊
发表于 2016-9-13 16:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已经换了新硬盘重新装系统也一样的现象,BIOS也刷了
发表于 2016-9-13 17:03:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要是我就直接翘掉休眠芯片
发表于 2016-9-13 17:10:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来是这样,是没显示还是暗屏哦
发表于 2016-9-13 17:17:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
改下背光电路吧
发表于 2016-9-13 21:49:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以考虑取消盒盖休眠功能了
发表于 2016-9-14 15:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
进系统把休眠关了,电源管理设置里面
发表于 2016-9-14 16:04:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下次遇到就知道了
发表于 2016-9-14 16:33:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主刷BIOS试试
发表于 2016-9-14 16:56:19 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
BIOS故障偏多
已经刷过了  详情 回复 发表于 2016-9-14 17:08
发表于 2016-9-14 17:08:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已经刷过了
发表于 2016-9-14 18:00:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
修好没有。
发表于 2016-9-14 23:40:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是驱动问题,重新装一个系统试一下,再就是打官网驱动!
发表于 2016-9-15 00:47:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
三条腿的肛掉咯,,睡眠个毛毛
好好回答问题,有灌水的嫌疑  详情 回复 发表于 2016-11-8 15:55
发表于 2016-9-15 07:50:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
暗屏就按暗屏的修好 屏接口123 19 V 5脚6脚两个3.3 看缺哪个 是在不愿跑电路 就直接强拉电压呗 缺哪个 拉哪个
发表于 2016-9-15 08:00:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重装显卡驱动……
发表于 2016-9-15 09:00:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
取消盒盖休眠
发表于 2016-9-15 09:07:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
注意了 以后就知道了
