查看: 8967|回复: 207
——————二修机东芝L10老机不触发之多故障维修
发表于 2016-9-13 11:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来东芝L10老本说开不开接机通电按开关不触发 待机正常
打发客户走 拆机 看到得是里面以经搞过了
打电话问客户客户说几年前找人修过没修好一直放家里的
看了一下几年前的上家加焊了桥 加焊了EC 没修好告诉客户没有维修价植了
不触发 其实挺简单 的  测量开关到EC正常  EC到桥正常
接着测量EC工作条件 供电复位 待机好信号 都正常 查到LID的时候不正常
待机时为低电平 直接干掉休眠开关  电压变到3.3  再按开关还是不触发
接着查南桥工作条件 RTC电路正常  下来就是南桥的待机电压了
经过测量 南桥的待机 3.3   5V都没有  找图纸发现这两个电压都是由+15V控制转换
经过测量 PR79两端都无15V 那就是没产生了  找到15V产生的地方如下
测量其对地值  发现短路直接干掉PC137后不短 通电还是无15V
用示波器测PL14 的3脚和4脚都有波形
而PD222脚有5V   1脚0V  怀疑电感和二极管其中一个坏 但是找不到一样的换
于是把PD22和PD21拆掉 在边上的电容拉19V过去 此机修复
总结 不触发  1  休眠信号异常      2  15V短路   3  15V没产生
附亮机图  有图有真相的说
                                  加加加分吧   谢谢
参与人数 53下载分 +177 收起 理由
糕富帅 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
零度狂野 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
13113410226 + 1 双击666+关注!
407320566 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
梁山人 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
幽默谷 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
rainhenry + 1 要是我的话会一直研究15V的
acp + 2
zg892851293 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-13 11:14:08 | 只看该作者 �
亮机图左下角是亮点
老机器了
修机是假的,炫耀下我的老中华才是真  详情 回复 发表于 2016-9-17 08:54
好老 好老的机器了 硬盘还是20G的 还有人修 我也是醉了  详情 回复 发表于 2016-9-13 11:21
发表于 2016-9-13 11:18:31 | 只看该作者 �
我也看见了   LZ技术不错   分已加
咱们能看些个正事不 别看那些浮云  详情 回复 发表于 2016-9-13 11:21
发表于 2016-9-13 11:20:29 | 只看该作者 �
店里都弄好了,这么简单对于你来说不是小菜。太没有挑战了吧。
别这么说 我还是小白  详情 回复 发表于 2016-9-13 11:22
发表于 2016-9-13 11:21:12 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-9-13 11:14
亮机图左下角是亮点
老机器了
发表于 2016-9-13 11:21:53 | 只看该作者 �
骑猪看美女 发表于 2016-9-13 11:18
我也看见了   LZ技术不错   分已加
咱们能看些个正事不  别看那些浮云
发表于 2016-9-13 11:22:07 | 只看该作者 �
楼主技术牛啊,谢谢分享收藏啦!
看你没有违规记录 这样的回复有灌水嫌疑 这次就不 扣你分了 要注意了  详情 回复 发表于 2016-9-13 11:23
发表于 2016-9-13 11:22:16 | 只看该作者 �
别这么说  我还是小白
看这么老练的分析,不是不白了。  详情 回复 发表于 2016-9-13 12:49
发表于 2016-9-13 11:23:24 | 只看该作者 �
知识分子维修 发表于 2016-9-13 11:22
楼主技术牛啊,谢谢分享收藏啦!
发表于 2016-9-13 11:32:39 | 只看该作者 �
版主厉害 。我见机子旁边的鸦片了
你跟楼上的那些 都是不务正业的 鉴定完毕  详情 回复 发表于 2016-9-13 11:45
发表于 2016-9-13 11:45:20 | 只看该作者 �
569924751 发表于 2016-9-13 11:32
版主厉害 。我见机子旁边的鸦片了
我是良民,过来看看版主的精彩作品  详情 回复 发表于 2016-9-13 11:55
发表于 2016-9-13 11:55:34 | 只看该作者 �
我是良民,过来看看版主的精彩作品
好吧 暂时相信你是良民了  详情 回复 发表于 2016-9-13 11:56
发表于 2016-9-13 11:56:28 | 只看该作者 �
569924751 发表于 2016-9-13 11:55
我是良民,过来看看版主的精彩作品
好吧 暂时相信你是良民了
发表于 2016-9-13 12:08:20 | 只看该作者 �
多故障维修不容易啊,果断给加分
谢谢加分 修机不容易  详情 回复 发表于 2016-9-13 12:09
发表于 2016-9-13 12:09:06 | 只看该作者 �
softjun 发表于 2016-9-13 12:08
多故障维修不容易啊,果断给加分
谢谢加分  修机不容易
发表于 2016-9-13 12:14:40 | 只看该作者 �
功夫不负有心人,多故障机器,遇到版主也只能乖乖就寝。
兄台 过奖了 运气好而己  详情 回复 发表于 2016-9-13 12:24
发表于 2016-9-13 12:15:50 | 只看该作者 �
卧槽  直接扣我10分
灌水 必须扣分 没得商量 再灌水 就直接禁言 好自为之  详情 回复 发表于 2016-9-13 12:26
发表于 2016-9-13 12:24:06 | 只看该作者 �
兄台  过奖了  运气好而己
发表于 2016-9-13 12:26:29 | 只看该作者 �
1084922547 发表于 2016-9-13 12:15
卧槽  直接扣我10分
发表于 2016-9-13 12:31:46 | 只看该作者 �
机子问题多啊,都有种不想搞啊,机子还很老,烟抢镜了
是啊 很老了 本来都想换桥了 怕麻烦 就没换  详情 回复 发表于 2016-9-13 13:38
