查看: 4452|回复: 12
G480 大短路维修 烧机法维修,发热的不一定是坏的
发表于 2016-9-13 09:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接手这个机器,拆上电源大短路
这个机器维修很简单,加电维修 ,哪个发热,基本上就是哪个坏了
加电烧了,主代电接口附近都发热,这个可能是电流必须要经过的管,所以发热正常,继续向后摸
发现中间的南桥发热   心想,这会不会是碰到南桥坏了吧
于是又测试 了下各大电感,没有发显短路的现象,可是直接加电,主供电短路一般不应该会烧南桥啊
带着疑问,又开始寻找别的芯片,果然摸到了这个PU4502发热,温度也不是很高
这是一个复合型的MOS管,就把它拆了,再测主供电,正常了,测了一下管子,确实是坏的
手上没有这个芯片就上网定了,换上后,开机一切正常,
机器忘 了拍亮机图了,附上这个管子的造型给大家看看吧
小小维修经验,大神们不要吐槽啊,下载分快没了,大家帮忙加个分呗!!!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
yvhai2010 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-13 09:58:41 | 只看该作者 �
我也修到一个这样的管子坏的,看来这个管子还比较容易坏!
发表于 2016-9-13 09:59:01 | 只看该作者 �
南桥是少电压才发热可能
发表于 2016-9-13 10:08:42 | 只看该作者 �
这个都市基础维修
发表于 2016-9-13 11:49:16 | 只看该作者 �
复合的MOS管容易坏
发表于 2016-9-13 13:31:40 | 只看该作者 �
烧机有风险,最好是判断好是电容,还是上官坏了再烧吧
发表于 2016-9-13 13:57:31 | 只看该作者 �
楼主很不错,无私奉献的精神值得学习。给你技术点个赞
发表于 2016-9-13 14:03:58 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-13 14:05:36 | 只看该作者 �
大电流的我一般都不烧机,,实在找不到再烧机
发表于 2016-9-13 15:59:09 | 只看该作者 �
有些CPU供电的下管短路的,烧鸡发热的是CPU
发表于 2016-9-14 18:23:39 | 只看该作者 �
桥少电压也会发热。
发表于 2016-9-14 18:24:39 | 只看该作者 �
这芯片在DELL N4050 三星300E4X可以找到,复合管来的。容易坏
发表于 2016-9-14 18:28:05 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
