查看: 2331|回复: 4
[显卡维修]
杂牌FX5200开始不花5分钟以后花屏
发表于 2009-4-9 09:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片:
杂牌FX5200开始不花5分钟以后花屏,而且发热量大,冷却时开机用MATS测试都正常,花屏时测试结果如下:
       Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        49041593
FBA[63:32]               0
External Bank 0 Failing bits:
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
Read    Error Count: 2884788
Write   Error Count: 46156805
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
076af334 00000000 00500000 00500000 00500000 00500000 WRITE A 0 0 3 1b57 067 1
076af320 00000000 10000000 10000000 10000000 10000000 WRITE A 0 0 3 1b57 064 0
076af310 00000000 00020000 00020000 00020000 00020000 ````````````````````````
期待高手帮助,欢迎高手踊跃发言。
发表于 2009-4-9 09:16:10 | 只看该作者 �
不知道猜得对不对。从下往上数第二个显存芯片。或加焊GPU。你的显存是8bit 的,是吧。。请高手指点。。
发表于 2009-4-9 10:52:05 | 只看该作者 �
怎么没有高手进来帮助?发热量大是不是GPU空焊导致的,还有花屏时测试错误是不是也是由于发热空焊才出错的(冷却时用MATS测试正常)。
还有我判断也是由下向上数第二个显存芯片,问题是不是出在这个显存芯片上?
发表于 2009-4-10 03:22:40 | 只看该作者 �
先从简单的入手  显存  再到gpu
发表于 2009-4-10 15:26:52 | 只看该作者 �
64位128M的吧,单颗16位128M的。先解决发热量大的问题。换风扇或用台扇吹看看啥情况。
