查看: 1938|回复: 11
v193w雷击修复后12v5v都有跳变,接驱动板后5v拉低,开不开机
发表于 2016-9-12 22:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-9-12 22:16:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
该怎么继续查
发表于 2016-9-12 23:00:51 | 只看该作者 �
说明电源板并没有修好
发表于 2016-9-13 08:03:38 | 只看该作者 �
是啊,5V 12V  怎么会有跳变。这种情况有两种,一种是电源板还没有修好,拖不起负载,继续修电源板, 二是驱动板还有短路,拉低了电源电压,其实可以拿个台式机电源直接接两个电压,到驱动板相应的电源脚位,要是开关板可以正常的开关机,说明驱动板没有问题, 直接再修驱动板
发表于 2016-9-13 08:33:16 | 只看该作者 �
雷击也会坏屏的
发表于 2016-9-13 09:00:29 | 只看该作者 �
修好他,跟大家说一下。雷击的是显示器,光耦坏了。把光耦换了就好。
发表于 2016-9-13 11:46:43 | 只看该作者 �
换下光耦 好了告知下
发表于 2016-9-13 17:51:17 | 只看该作者 �
雷击坏的零件可能比较多,继续查找原因。
发表于 2016-9-14 08:18:45 | 只看该作者 �
这种明显的带不动负载的,换光耦431
发表于 2016-9-15 16:49:50 | 只看该作者 �
应该是带不起负载,换换电容先
发表于 2016-9-19 10:39:28 | 只看该作者 �
换光耦好了。
发表于 2016-9-19 10:54:50 | 只看该作者 �
雷打的坏的东西多,有很多隐坏
