查看: 3057|回复: 47
V星MS-7176 不能触发
头像被屏蔽
发表于 2016-9-12 21:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-9-12 21:34:10 | 只看该作者 �
CPU功率不大的也可以吧
发表于 2016-9-12 22:04:51 | 只看该作者 �
感觉会不会是上管或下管的栅极断线?因为如果把控制芯片摘掉,然后对地电阻如果开路的话,直接通电也会冒烟。而且上管下管同时击穿。在拆下管子后您有打板子上栅极位置的对地阻值吗?
没断,打阻都是和别的一样,可能是PWM的供电IC出了问题,也没有代换,懒得想了,所以就那样处理,关键是没有问题省事。  详情 回复 发表于 2016-9-13 14:58
发表于 2016-9-12 22:30:46 | 只看该作者 �
你测过P4头吗 12V和接地是导通还是不通
拿来的时候就是通的,我拆出来就行了  详情 回复 发表于 2016-9-13 14:59
发表于 2016-9-12 22:40:14 | 只看该作者 �
少一相供电不会有影响嘛
发表于 2016-9-13 14:58:17 | 只看该作者 �
rainhenry 发表于 2016-9-12 22:04
感觉会不会是上管或下管的栅极断线?因为如果把控制芯片摘掉,然后对地电阻如果开路的话,直接通电也会冒烟 ...
发表于 2016-9-13 14:59:08 | 只看该作者 �
拿来的时候就是通的,我拆出来就行了
发表于 2016-9-14 08:31:58 | 只看该作者 �
觉得要把芯片一起换掉就不会再烧了。
发表于 2016-9-14 09:05:46 | 只看该作者 �
有图有真相。。。
发表于 2016-9-16 13:59:33 | 只看该作者 �
谢谢   分享
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2016-9-18 14:13:41 | 只看该作者 �
学习中学习中
发表于 2016-9-18 15:24:19 | 只看该作者 �
学习学习看看
发表于 2016-11-9 09:04:07 | 只看该作者 �
这种情况是开机触发保护可能性比较大
发表于 2016-11-9 23:10:27 | 只看该作者 �
没有用的!过一两个月可能又会返修的!这种情况就要把上下管和电源管理芯片都换掉
我前几天都去那里看到那台电脑还在开着,怎么说没有用呢?用得了就是真相,有些CPU功率不大,不一定要几相。  详情 回复 发表于 2016-11-12 20:52
发表于 2016-11-10 16:57:01 | 只看该作者 �
大短,应该一处一处的断开对地打值,看看到底是哪个地方导致的短路!
发表于 2016-11-11 12:03:17 | 只看该作者 �
有图纸修起来就是快
发表于 2016-11-12 20:52:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-12 22:55:12 | 只看该作者 �
没分了,没分了!
