查看: 1799|回复: 9
又有怪现象了 e431 不进PE不能装系统
发表于 2016-9-12 17:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   e431  不进PE不能装系统    光驱也不能装
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
dengfei + 1 双击666+关注!
发表于 2016-9-12 17:53:29 | 只看该作者 �
不装硬盘能进PE不,CPU,内存换换试试,一个一个排除
发表于 2016-9-12 17:35:00 | 只看该作者 �
有谁遇到过啊
发表于 2016-9-12 17:36:40 | 只看该作者 �
扫一下内存
发表于 2016-9-12 17:45:09 | 只看该作者 �
内存是好的   我试过了
发表于 2016-9-13 09:06:37 | 只看该作者 �
不装硬盘也不进PE
发表于 2016-9-24 10:09:04 | 只看该作者 �
修好了     是CPU问题    换了好了       有谁能解释一下原因吗
发表于 2016-9-24 12:30:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享 你分析下不
发表于 2016-10-21 13:20:40 | 只看该作者 �
我也有一台一样的故障,换了cpu不行
发表于 2016-10-22 10:47:02 | 只看该作者 �
刷个bios试试
