查看: 1649|回复: 7
电脑出现一个奇怪的现象
发表于 2009-4-8 23:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
不管是前置面版或后置的USB接口处,凡是一插USB接口的设备(还没有插到进去,只是先碰到边缘的外壳部分),电脑就重启?
这是什么的原因啊?怎样能够解决呢?
发表于 2009-4-8 23:58:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
静电 ?
没见过。
发表于 2009-4-9 00:43:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不会是静电,楼主试试碰其他地方会不会重启
发表于 2009-4-9 11:48:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
3# 孤魂
电源,,,,BIOS设置,,,,插进去的时候看电压跳变没有~!,,,多试试吧~!
发表于 2009-4-9 12:04:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是南桥有问题呀?USB不是他管的吗?
发表于 2009-4-9 12:36:39 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
真奇怪,等待最后结果!
发表于 2009-4-9 15:09:01 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
不是,能否问一下你的电脑用多长时间了呢
发表于 2009-4-9 15:11:14 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
如果用的时间很长了,那你换换电源试试呀,很可能是电源漏电了,如果电源没问题,那重新装一下系统看看,如果还不行,那换的U盘看看
