查看: 7753|回复: 34
LENOVO_G50-70_NM-A271_G50-70_NM-A271_Q64_OK_测试好或好机器备份
发表于 2016-9-12 15:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2017-7-5 13:19:39 | 只看该作者
开机不是一般慢
发表于 2017-5-23 18:04:12 | 只看该作者
开机慢不慢啊
开机慢可以合成呀,这都不是事儿  详情 回复 发表于 2018-7-11 14:24
发表于 2017-5-26 17:17:02 | 只看该作者
楼主开机快吗
发表于 2017-6-2 14:52:16 | 只看该作者
谢谢楼主,正需要,下来试试。
发表于 2017-6-2 14:52:57 | 只看该作者
我的机器是电流到,0.53 --0.65--0.71这样来回跳。
这种故障就是bios问题 刷完就好了  详情 回复 发表于 2018-7-5 10:33
发表于 2017-6-2 14:53:24 | 只看该作者
我的机器是不显示
发表于 2017-6-2 15:18:33 | 只看该作者
g40 的机子版号一样。有用吗
发表于 2017-6-2 15:59:01 | 只看该作者
机子CPU挂了都不用刷了
发表于 2017-6-4 14:46:34 | 只看该作者
楼主没回复开机是否慢呢,我下来试下。
开机慢可以合成BIOS呀 这些都不是问题  详情 回复 发表于 2018-7-11 14:25
发表于 2017-6-18 17:36:32 | 只看该作者
亲测,亮机慢,有没有人发个亮机快的!
发表于 2017-7-3 09:03:42 | 只看该作者
开机不显,电流到0.6,下来试试。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-14 14:03:56 | 只看该作者
谁试了说一下啊,原厂还是读板的?
发表于 2017-7-20 16:54:25 | 只看该作者
正需要,下来试试。谢谢楼主桌上呻虽中日 呻虽
发表于 2017-8-12 11:09:06 | 只看该作者
开机不显示   开机慢也行啊
发表于 2017-8-12 11:09:15 | 只看该作者
下来试试
发表于 2017-8-12 12:02:40 | 只看该作者
i3的可以吧  cpu好像不一样
发表于 2017-8-16 17:51:30 | 只看该作者
我的刷上A361的显示不正常,只有竖线全屏都灰屏
发表于 2017-8-21 08:14:42 | 只看该作者
上电0.23掉电,能不能好呀,会不会慢呀你这BIOS,是工厂程序吗
发表于 2017-8-27 14:25:54 | 只看该作者
上电0.013电流,刷下看看能不能好
