查看: 3376|回复: 25
七彩虹A78不触发
发表于 2016-9-12 15:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的,说按开机键没有反应。电源都换了换是没反应          把主板拿下检测。测开机针到 IO  NCT5532没有断线   IO 输出到电源针脚肿间有一个三极管Q52。 短接PWR开机IO输出脚电压有高变低。证明IO  NCT5532 没有问题。经 Q52 输出脚电压没有变低。在料板上拆了一个Q52  型号 702装上开机了
参与人数 8下载分 +34 收起 理由
方迷觴 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
某某、 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
思修电脑科技 + 2
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
569924751 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-12 15:35:49 | 只看该作者 �
思路清晰 值得加分
发表于 2016-9-12 16:06:34 | 只看该作者 �
推测q52只是起到开关控制拉低开机针工作电压作用而已
发表于 2016-9-12 16:35:04 | 只看该作者 �
这个问题还是比较好修的 最怕条件不满足
发表于 2016-9-12 16:52:32 | 只看该作者 �
楼主维修思路很清晰,分析也很到位
发表于 2016-9-12 16:57:44 | 只看该作者 �
思路清晰,没有拉低ATX14脚,是中间电路出问题了
发表于 2016-9-12 17:02:10 | 只看该作者 �
学习了 思路清晰
发表于 2016-9-12 17:46:30 | 只看该作者 �
Q52应是拉低电源绿线吧!
我也感觉是这样子,具体看电路图分析  详情 回复 发表于 2016-9-12 17:50
发表于 2016-9-12 17:50:06 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-9-12 17:46
Q52应是拉低电源绿线吧!
我也感觉是这样子,具体看电路图分析
发表于 2016-9-12 19:31:21 | 只看该作者 �
哦,没有拉低PSON
发表于 2016-9-12 21:40:58 | 只看该作者 �
那个Q52应该是开关针和IO  的PSIN之间的开关管
发表于 2016-9-12 22:19:15 | 只看该作者 �
这管子是起到什么作用  影响哪个开机信号呢
发表于 2016-9-12 22:38:50 | 只看该作者 �
是pson转换管啊
发表于 2016-9-13 09:25:12 | 只看该作者 �
I/O到pson之间的管子坏了
发表于 2016-9-13 12:07:51 | 只看该作者 �
我刚修了,昂达H61不触发,是这个EC坏了
发表于 2016-9-13 13:06:08 | 只看该作者 �
这个很特别 一般都是IO直接到绿线的
发表于 2016-9-13 13:25:05 | 只看该作者 �
思路清晰 ,楼主功底不错
发表于 2016-9-13 14:28:39 | 只看该作者 �
七彩虹多此一举的设计,通病
发表于 2016-9-13 19:59:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-14 15:02:35 | 只看该作者 �
Q52引起PSON没有被拉低
