查看: 1778|回复: 7
IBMT23 跑28
发表于 2009-4-8 23:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存槽换!北桥也换了!还是哪样!查了好长时间没有头绪了!请教一下各位!
发表于 2009-4-8 23:33:15 | 只看该作者 �
如果北桥你确保没问题的话,一定是南桥的问题了,注意SM—DATA,SM——CLOCK有没有电压,如果没有一定是南桥的问题
发表于 2009-4-9 10:09:03 | 只看该作者 �
谢谢!先查一下!
发表于 2009-4-9 14:01:34 | 只看该作者 �
先不要那么急就搞南桥北桥   换换内存条试试啊
发表于 2009-4-9 15:12:25 | 只看该作者 �
有时BIOS出问题也会DOWN 28
发表于 2009-4-10 09:32:04 | 只看该作者 �
内存换了好多!槽也换了!还是哪样!BIOS还没刷!试一下!
发表于 2009-4-10 10:36:10 | 只看该作者 �
与南桥都有关系,上电查信号
发表于 2009-4-25 16:35:31 | 只看该作者 �
先刷BIOS啊  干吗那么急的做桥啊
