查看: 1608|回复: 15
215-0752007桥上有5个电容,对地0,通电电压0
发表于 2016-9-12 14:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题,可以判断桥坏么。
发表于 2016-9-12 15:04:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
待机电流多少
发表于 2016-9-12 15:08:53 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
基本可以说明桥坏
发表于 2016-9-12 15:09:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
5个都是0  估计需要拆下来测测了
能和你请教下么,我修到一个华硕的机器。是,没有背光,你还回复我的。 后来修复了,是少了一路背光供电。19V过0欧电阻来的。叫:led_vcc_inv点位图, 看不到去处 我想请教下,这个信号和主板接口上的1-3脚的vin屏  详情 回复 发表于 2016-9-13 10:20
在线和拆下来,有何区别?  详情 回复 发表于 2016-9-12 17:25
发表于 2016-9-12 15:10:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
只要确定是零,就一定是短路...但不见得是芯片,供电的下管击穿也是这状况
发表于 2016-9-12 15:19:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
也不能说明是桥短路
发表于 2016-9-12 15:22:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
或者拆到就可以然后再测量一下
我拆了,桥是好的。我是说过去量电容0的,没有为0的了。。。说明什么问题???? 且,我在主板上找了个相似的,论坛说是可以代换的桥。量了下电容,对比下。料班上电容有2-3个为0.该主板有5个电容为0 我不懂了  详情 回复 发表于 2016-9-13 10:22
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2
发表于 2016-9-12 17:25:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2016-9-12 15:09
5个都是0  估计需要拆下来测测了
在线和拆下来,有何区别?
在板子上测试 有时候不准确 比如焊盘连锡 你测是 0 导通 不代表芯片短路  详情 回复 发表于 2016-9-12 17:31
发表于 2016-9-12 17:31:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
停车坐爱风流晚 发表于 2016-9-12 17:25
在线和拆下来,有何区别?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 bga后,没看到有链焊锡的。
发表于 2016-9-12 17:41:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一看就知道学徒级别  楼主
发表于 2016-9-13 10:20:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5个都是0  估计需要拆下来测测了
我想请教下,这个信号和主板接口上的1-3脚的vin屏供电有何区别。
你的那个19也是供电了 不是信号 你主板上的1-3你测试下 是不是也是19v 是 就都是给背光供电的  详情 回复 发表于 2016-9-13 11:20
发表于 2016-9-13 10:22:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
米奇 发表于 2016-9-12 15:22
或者拆到就可以然后再测量一下
且,我在主板上找了个相似的,论坛说是可以代换的桥。量了下电容,对比下。料班上电容有2-3个为0.该主板有5个电容为0  我不懂了,拆下来桥,不短路有阻止。
发表于 2016-9-13 10:34:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
基本桥坏了,换桥吧
发表于 2016-9-13 10:49:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不一定是坏的
发表于 2016-9-13 11:00:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有的量是0,实际还是有阻值的
发表于 2016-9-13 11:20:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
后来修复了,是少了一路背光供电 ...
你的那个19也是供电了 不是信号
