查看: 4045|回复: 20
华硕A85V(K45VD)开机无显
发表于 2016-9-12 12:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位,故障现象:华硕A85V(K45VD)开机无显,电流在1.25A左右停住应该已跑码,过一会风扇狂转。无集显电压三代U(换二代CPU就有0.9V,但也不显示),刷过BIOS好几个都一样,后来测了下EC 17脚无FLASH_EN, 6,14脚PM_SLP_S3#_R,PM_SLP_S5#_R正常,不知是否EC坏引起,还是桥,显卡?
发表于 2016-9-12 12:24:40 | 只看该作者 �
因无三代U测试,只能用二代来代替
发表于 2016-9-12 16:10:00 | 只看该作者 �
期待大师解答中……
发表于 2016-9-12 17:52:11 | 只看该作者 �
     路过 学习
发表于 2016-9-12 18:07:43 | 只看该作者 �
外接显示吗 这机器亮机很快的
外接也没显示  详情 回复 发表于 2016-9-12 20:38
发表于 2016-9-12 19:17:56 | 只看该作者 �
看下内存条的 RST 出来没, 出来才有集显,  没集显 关注 PCH ,BIOS ,DRAMPWROK, DRAMRST 这几个地方。。。。
都正常了呀  详情 回复 发表于 2016-9-12 20:39
发表于 2016-9-12 19:25:22 | 只看该作者 �
把你怀疑的脚挑起来看出不出电压,就知道是EC还是被拉低了
挑起试过了一样,阻值500左右  详情 回复 发表于 2016-9-12 20:41
发表于 2016-9-12 20:04:00 | 只看该作者 �
看看内存SPD有没有读内存
这个没注意,不过拔掉内存电流只有0.8左右  详情 回复 发表于 2016-9-12 20:42
发表于 2016-9-12 20:38:22 | 只看该作者 �
253715998 发表于 2016-9-12 18:07
外接显示吗 这机器亮机很快的
外接也没显示
发表于 2016-9-12 20:39:29 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-9-12 19:17
看下内存条的 RST 出来没, 出来才有集显,  没集显 关注 PCH ,BIOS ,DRAMPWROK, DRAMRST 这几个地方。 ...
都正常了呀
发表于 2016-9-12 20:41:19 | 只看该作者 �
挑起试过了一样,阻值500左右
发表于 2016-9-12 20:42:45 | 只看该作者 �
xing0217 发表于 2016-9-12 20:04
看看内存SPD有没有读内存
发表于 2016-9-12 20:44:06 | 只看该作者 �
可能差关键信号
明天换个U,EC再试试  详情 回复 发表于 2016-9-12 20:48
发表于 2016-9-12 20:47:32 | 只看该作者 �
换个南桥信号没有发出来
发表于 2016-9-12 20:48:27 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2016-9-12 20:44
可能差关键信号
明天换个U,EC再试试
发表于 2016-9-12 21:09:47 | 只看该作者 �
估计要干桥的 多了。老火了 ,成本高
发表于 2016-9-12 21:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cpu  内存  刷bios不行可能要做桥
发表于 2016-9-13 11:34:21 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-9-13 11:42:47 | 只看该作者 �
是不是你BIOS没找对
发表于 2016-9-13 12:11:56 | 只看该作者 �
求大神来解答下吧
