查看: 3164|回复: 43
笔记本电容替换
发表于 2016-9-12 02:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问在笔记本中这种电容替换是按个头大小就可以还是要看容值呢?
发表于 2016-9-12 09:13:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最关键还是耐压。其后是容量大于等于原先的
发表于 2016-9-12 09:16:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
无极性一般看大小  有极性的就要看值了
发表于 2016-9-12 09:23:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
理论上是要耐压、容量等于或者高于原先的,但是我们在替换的时候往往直接在料板上拆,有的料板没有图纸,根本无法看其耐压和容量,建议拆USB接口附近的电容作替换,那里的电容耐压比较强。另外提醒楼主如果原先的是耦合电容一定要找耦合电容替换(耦合电容两端都不接地)
发表于 2016-9-12 09:24:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种我都是看大小 。。
发表于 2016-9-12 10:26:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般大小一样就行
发表于 2016-9-12 10:39:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
肯定不是只看看大小了,看图纸标注大小更换
发表于 2016-9-12 10:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是耦合电容  看大小替换也可以
发表于 2016-9-12 11:00:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习了,下次知道替换了
发表于 2016-9-12 11:02:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
找差不多大小的就行了。。。哪里考虑那么多。。
发表于 2016-9-12 11:31:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
容量,耐压值
发表于 2016-9-12 11:47:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大小颜色一样就可以了
发表于 2016-9-12 11:53:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样的电容替换看个头颜色
发表于 2016-9-12 12:04:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也是看大小换
发表于 2016-9-12 12:06:11 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
这个和直插式的一样啊,靠有图纸看容量还有耐压。
发表于 2016-9-12 12:08:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你图上标示的  看大小代换就可以
发表于 2016-9-12 12:27:45 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
主要是耐压
发表于 2016-9-12 12:30:19 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我一般看大小
发表于 2016-9-12 12:33:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
无极性看大小
发表于 2016-9-12 12:49:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般大小一样就行
