查看: 3834|回复: 32
K43S 键盘大小写切换灯亮 内外接不显维修
发表于 2016-9-11 21:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:  故障不重复了  懒!
这个应该是通病了,但是论坛好像没看到相关的帖子!也不知道是不是我没搜对
下面就直接进入秒杀吧!
镊子的2头所指  一个是小6脚的 双3级管  一个是100K的 电阻
我的修法直接去掉这个管子不要  换个10K的电阻上去!
其实 去掉管子就能亮机的了  只是 华硕这个电阻坏的太多了  怕返修才去换那个电阻的
补充内容 (2016-9-14 19:24):
不好意思!我错了...... 这个机子又回来了!看视频的时候会闪屏  把那个管子装上去后拷了一个下午 OK!
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
科博电脑维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-11 22:24:19 | 只看该作者 �
不知道这是什么道理,,。。。
维修界的大佬 别调侃小弟了  详情 回复 发表于 2016-9-11 22:33
发表于 2016-9-11 22:33:48 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-9-11 22:24
不知道这是什么道理,,。。。
维修界的大佬  别调侃小弟了
发表于 2016-9-11 22:38:15 | 只看该作者 �
这个有个帖子,不过是加了权限的,我修过一次,不过当时等级低,权限不够,还是叫同行帮我看的
还真的是不知道呢  详情 回复 发表于 2016-9-12 09:11
发表于 2016-9-12 09:11:33 | 只看该作者 �
还真的是不知道呢
发表于 2016-9-12 09:25:03 | 只看该作者 �
主要是上面的排阻问题。。
发表于 2016-9-12 09:25:30 | 只看该作者 �
这个好
发表于 2016-9-12 09:38:54 | 只看该作者 �
写的在详细点就好了
没什么耐心  详情 回复 发表于 2016-9-12 09:55
发表于 2016-9-12 09:39:46 | 只看该作者 �
这个是个什么电压没出来?
发表于 2016-9-12 09:41:18 | 只看该作者 �
如果能说明原理这个帖子就很有学习价值,这样就是依葫芦画瓢,搞好了也不知所以然,感谢楼主分享。
这里是控制 显卡2个电压的 3.3V 和1。8V  详情 回复 发表于 2016-9-12 09:56
发表于 2016-9-12 09:54:35 | 只看该作者 �
没有原理分析只能是看的稀里糊涂
发表于 2016-9-12 09:55:53 | 只看该作者 �
b3344567 发表于 2016-9-12 09:38
写的在详细点就好了
没什么耐心
发表于 2016-9-12 09:56:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主指点,明白了。  详情 回复 发表于 2016-9-12 10:50
发表于 2016-9-12 09:59:56 | 只看该作者 �
华硕的机子还讲什么原理哟,能修好挣钱就可以了!
这个实在 华硕很多时序上信号我都没有弄清楚  详情 回复 发表于 2016-9-12 18:33
发表于 2016-9-12 10:12:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-9-12 10:30:25 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主,学习了
发表于 2016-9-12 10:49:48 | 只看该作者 �
谢谢分享  看见烂华硕的通病 必须记下啊。。。
发表于 2016-9-12 10:50:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主指点,明白了。
发表于 2016-9-12 10:52:40 | 只看该作者 �
没有搞懂原理,下次碰到只有学着修了
楼主很厉害啊,值得学习啊。谢谢分享
