- 积分
- 2039
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-1
- 精华
时间:这两天。
地点:江西九江
天气:天气比较凉爽,然后心情也挺好的。
前两天客户拿来台华硕的上网本,是华硕的EPC 1000HG。
接上可调电源发现通电有待机电流,但是不触发。拆开机器看到有点腐蚀。
主板正面:
主板背面:
不过不是很严重的,习惯性先打下对地阻值,发现PL401对地阻值只有8欧左右的。
打开图纸看下PL401是什么电压。
PL401为+3VSUSO因为华硕一般都有跳线的,我直接断开PJP402发现是后级短路。
直接上电烧机发现电流不是很高只有0.5A左右,但是这肯定是不正常的,应该还是哪里有问题。
但是摸不出来哪里烫,没办法只能一个一个断开了。好在华硕有点位图。直接上点位图。
然后开启了漫长的断开之旅当断开到了CL1的时候,发现+3VSUS阻值恢复正常了,
找到图纸发现这个CL1为时钟的供电,只是通过一个电感变成了+3V_CLK。
直接拆掉时钟芯片。阻值恢复正常了,料板上找了个时钟芯片换上去。
阻值正常了。但是还是无待机。
看到待机芯片有点腐蚀,待机芯片为RT8203,直接找了个MAX8734A代换上去。待机正常了,
而且可以触发到0.5A左右。一般能触发这种情况直接查下PLT_RST是否正常。实测无线网卡22脚。
发现22脚无电压。应该是南桥未发出复位。图纸上面有通用的时序。
到了这一步,因为CPU有供电了,然后就是CPU供电发出一个PG。
就是这个ADP3208的2脚,也就是时序里面的20步,实测VRM_PWRGD正常为3.3V。
既然这个正常了直接跳到23步的H_PWRGD。实测正常为3.3V。什么情况。看来到了这一步
那就是南桥的问题了,因为之前换过时钟芯片。按照正常的时序供电时钟复位。
那么供电正常了。查下时钟吧。直接上神器打下时钟吧。打了下14.318.
时钟很正常啊,我还发现好像时钟附近有腐蚀,害怕是断线了。直接用手术刀刮开。
实测发现无任何断线,好吧。那就是南桥的问题了。GBM的南桥,料板上面找个南桥换上去。
直接电流几次跳变。久违的LOGO出来了。论坛有这个BIOS和图纸我就不再重复上传了。
各位看官有分的加点分吧谢谢了。
