查看: 1198|回复: 4
关于Q1短路的问题
发表于 2009-4-8 19:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
富士康845主板Q1S极短路,开始怀疑场管问题,将两组Q1.Q2更换还短路,跑线路发现主电源IC (HIP6302)的10脚(反馈脚)也短路.更换HIP6302还 短路,修到这没思路了,郁闷中请大家指教!辅助IC为HIP6602
发表于 2009-4-8 19:53:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把场管,IC和电容都拆了,看还短不短,不短了就是这些东西里有问题短就是NB挂了
发表于 2009-4-8 20:00:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把供电的那个电感拆开一个脚,测试后级,如果还对地,北桥over
发表于 2009-4-8 20:15:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上的兄弟这个方法好象不错回去试下,非常感谢各位
发表于 2009-4-8 20:21:27 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
NB短路的可能性很大,记得测一次AGP供电是否短路,1.5短路也会造成这样的情况,我在一些杂牌的板子上遇到过
