查看: 3506|回复: 40
————————DELL N4050不触发简单维修
发表于 2016-9-11 17:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机通电 待机正常 按开关无反应拆机 先放个电 无作用
接着测量  开关到EC有跳变  EC到桥无跳变
117脚EC到桥的触发信号  无跳变 不正常
接着测量EC工作条件 102脚供电正常
85脚   EC复位正常
17脚  LID信号正常
先简后繁的原则  BIOS刷起   刷过无变化  手里正好有一样的料板
将料板上的EC拆下来  装到板上
通电触发    一路小跑亮机
加加分吧  谢谢
参与人数 18下载分 +96 收起 理由
昵称坏 + 2 双击666+关注!
image + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
今夕、何夕 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
huang8425351 + 2
西山行 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
优秀妞妞 + 10 双击666+关注!
fsh + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
yuchao454875 + 10 双击666+关注!
szzbq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-9-11 18:10:42 | 只看该作者 �
学习了,不触发,更换EC
不是所有的不触发都要换EC的  详情 回复 发表于 2016-9-11 18:35
发表于 2016-9-11 18:34:29 | 只看该作者 �
EC换了就可以
恩 查过条件都正常 就换EC了  详情 回复 发表于 2016-9-11 18:35
发表于 2016-9-11 18:35:42 | 只看该作者 �
njxgzxzw 发表于 2016-9-11 18:10
学习了,不触发,更换EC
不是所有的不触发都要换EC的
发表于 2016-9-11 18:35:55 | 只看该作者 �
恩  查过条件都正常  就换EC了
发表于 2016-9-11 18:56:54 | 只看该作者 �
版主问下,不用先查RTC的条件先吗
EC给桥的触发信号都没有 桥不知道要上电 查啥RTC  详情 回复 发表于 2016-9-11 20:56
发表于 2016-9-11 18:57:50 | 只看该作者 �
好厉害 ,超详细
挺长时间没看你出来放风啦  详情 回复 发表于 2016-9-11 20:56
发表于 2016-9-11 20:26:49 | 只看该作者 �
有一样的板子 换件就是方便
发表于 2016-9-11 20:38:43 | 只看该作者 �
EC只要测这几个信号就可以了吗?
不是的 还有几个的 只是我比较懒 随便测几个 没问题就直接换了 因为不进水 一般条件上不会出问题 除非是通病的  详情 回复 发表于 2016-9-11 20:58
发表于 2016-9-11 20:56:35 | 只看该作者 �
wgf632496 发表于 2016-9-11 18:56
版主问下,不用先查RTC的条件先吗
发表于 2016-9-11 20:56:52 | 只看该作者 �
挺长时间没看你出来放风啦
是啊,就是最近有事的,小忙  详情 回复 发表于 2016-9-12 08:42
发表于 2016-9-11 20:58:18 | 只看该作者 �
点点-电脑 发表于 2016-9-11 20:38
EC只要测这几个信号就可以了吗?
发表于 2016-9-11 21:06:01 | 只看该作者 �
ec上电有六七个条件呢
嗯 上电条件是不少  详情 回复 发表于 2016-9-11 22:30
发表于 2016-9-11 21:57:45 | 只看该作者 �
还不错哦故障简单
发表于 2016-9-11 22:30:04 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2016-9-11 21:06
ec上电有六七个条件呢
嗯 上电条件是不少
发表于 2016-9-11 22:30:46 | 只看该作者 �
EC坏了,果断的判断,佩服
运气 运气  详情 回复 发表于 2016-9-11 22:31
发表于 2016-9-11 22:31:48 | 只看该作者 �
民康维修 发表于 2016-9-11 22:30
EC坏了,果断的判断,佩服
运气 运气
发表于 2016-9-12 08:42:51 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-9-11 20:56
挺长时间没看你出来放风啦
是啊,就是最近有事的,小忙
发表于 2016-9-16 11:07:21 | 只看该作者 �
这个是NPCE795,我用后缀不同的你代换也行。
发表于 2016-9-16 11:12:27 | 只看该作者 �
学习了,支持迅维网!
