查看: 2229|回复: 7
17戴尔关机时显示白屏,请高手们指点
发表于 2009-4-8 19:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17戴尔有显示信号图案,就是关机时还是显示白屏,请高手们指点应该怎么
处理
发表于 2009-4-8 19:47:56 | 只看该作者 �
请问显示正常吗?还是亮度不够呢/
这种现象可能是“屏”。
发表于 2009-4-8 20:09:10 | 只看该作者 �
显示正常的,就是关机显示白屏
发表于 2009-4-8 20:21:01 | 只看该作者 �
明基代工的机器,白屏是因为你没还没解决好高压电路故障元件的原因,还有元件损坏,是电源供电给高压电路的所经过的其中一个元件,你仔细查一下,零件的型号,我就不说明了,留待你自己检查,否则你会没有实战经验~~~~~~~~~~~
发表于 2009-4-8 22:37:37 | 只看该作者 �
你那是高压条的开关电压调整管有问题,看一下开关电压的变化就知道了
发表于 2009-4-9 14:49:36 | 只看该作者 �
谢谢高手们的指点!
发表于 2009-4-14 16:32:13 | 只看该作者 �
对,是BENQ代工的,肯定是高压部分没完全修好,再仔细检查一下
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-4-14 18:20:03 | 只看该作者 �
看看後面焊點 還有輸出 電壓正常媽  12V 5V 3.3V
